Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Аудиоинтерфейс BEHRINGER UMC22
1 отзыв
    U-PHORIA UMC22 имеет два входных разъёма: инструментальный ¼-дюймовый TS и комбинированный XLR/TRS, работающий как микрофонный или линейный вход. Оба гнезда имеют собственные поворотные регуляторы входной чувствительности, а также индикаторы наличия сигнала и клиппирования. Задание уровня сигнала на выходных разъёмах осуществляется аналогичным контроллером в главной секции панели управления; здесь же можно включить режим прямого мониторинга входного сигнала, отследить наличие питания и активность источника фантомного питания по состоянию светодиодных индикаторов, и подключить к стереофоническому ¼-дюймовому TRS-гнезду мониторные наушники.
    В качестве выходных разъёмов используются стереофонические балансные TRS-коннекторы. Они расположены на задней панели корпуса, там же, где и переключатель фантомного питания, отверстие для замка Кенсингтона и USB-разъём.
    В U-PHORIA UMC22 установлен USB-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала по двум входным или выходным каналам. Кроме того, USB-подключение обеспечивает питание устройства. U-PHORIA UMC22 совместим с компьютерами с операционными системами Windows и Mac OS, причём для работы ему необходимы устанавливаемые в комплекте со многими аудиоредакторами драйвера ASIO, либо же интегрированные в Mac OS драйвера Core Audio.
    Технические характеристики:
    • частота дискретизации 48 кГц;
    • подключение USB;
    • 2 входа; микрофонно/линейный вход (комбинированный XLR/джек 6,3 мм), инструментальный (джек 6,3 мм)
    • выход на мониторы (джеки 6,3 мм L/R);
    • выход на наушники (стерео джек 6,3 мм)
    • источник питания USB;
    • вес: 500 гр;
    • размеры: 46.45 x 163 x 125 мм;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      30
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
      USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    Отзывы 1
    Михаил из Санкт-Петербург18.12.2020
    0
    Карта хороша только тем, что не требует драйвера.
    Есть существенный минус и я не знаю почему инженеры это допустили - при выключении карты (например, при извлечении разъема USB или если компьютер выключить первым) если подключена акустика - будет очень сильный щелчок в динамиках и слышно будет как конденсаторы разряжаются (специфический звук). Ранее была карта от M-AUDIO и там такого не было...
    (на основании 1 отзывов)
      BEHRINGER UMC22
      1 отзыв
