Аудиоинтерфейс
BEHRINGER UMC202HD
    U-PHORIA UMC202HD – небольшой настольный аудиоинтерфейс, призванный обеспечить совместимость аналоговых устройств для записи и обработки звука и персонального компьютера, не оснащённого профессиональной звуковой картой со специфическими аудиоразъёмами. Как и все преобразователи серии, U-PHORIA UMC202HD работает со звуком в таком качестве, что даже профессионалы с наушниками-премиум класса и опытные звукооператоры с приложениями-анализаторами не смогут найти в выходном сигнале ни единого недостатка.
    BEHRINGER UMC202HD
    Возможности и разъёмы
    U-PHORIA UMC202HD оснащён двумя микрофонными XLR-входами, скомбинированными с инструментальными ¼-дюймовыми TRS-разъёмами. Для каждого из них на контрольной панели устройства выделена секция с управляющими элементами – поворотным контроллером чувствительности, переключателем линейного/Hi-Z режимов работы TRS-разъёма и переключателем Pad. Также в канальных секциях находятся светодиодные индикаторы, сигнализирующие о наличии входного сигнала на разъёме и о возникновении клиппирования.
    В главной секции панели расположен ¼-дюймовый разъём для наушников, регулятор громкости выходного сигнала, подаваемого на него, и переключатель режима прямого мониторинга, в котором на наушники напрямую подаётся входной сигнал. Также в этой секции находятся регулятор громкости сигнала на выходных разъёмах, и индикаторы питания устройства и включения фантомного питания +48 В на микрофонных входах.
    На задней панели U-PHORIA UMC202HD размещены балансные RCA-выходы для подсоединения микшера или динамиков, переключатель фантомного питания, замок Кенсингтона и USB-порт, обеспечивающий передачу аудио на компьютер по двум входным и двум выходным каналам.
    BEHRINGER UMC202HD
    Технические спецификации
    U-PHORIA UMC202HD осуществляет конвертацию аудио с качеством 24 бит и частотой сэмплирования 192 кГц. Этого достаточно для профессиональной студийной записи и для компьютерной обработки любой сложности. Микрофонные входы оснащены предусилителями MIDAS, обеспечивающими отличное качество звука уже на этапе считывания. В качестве источника питания U-PHORIA UMC202HD использует USB-подключение, так что электросеть интерфейсу для работы не требуется. Бонусом для гастролирующих исполнителей и звукооператоров, работающих в выездных условиях, является надёжный и устойчивый к механическим повреждениям металлический корпус устройства.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс 2х2;
    • 2 комбинированных (микрофонные/инструментальные/линейные) входа с переключаемым фантомным питанием +48В и аттенюатором;
    • 2 малошумящих микрофонных предусилителя Midas;
    • АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц;
    • цельнометаллический корпус;
    • прямой мониторинг с нулевой задержкой;
    • драйвера ASIO/Core Audio;
    • индикаторы сигнала и клиппинга на каждом канале;
    • выход на наушники на 1/4” TRS;
    • выходы на 1/4" TRS;
    Характеристики:
    • уровень микрофонного входа +4 дБ.;
    • уровень линейного входа +20 дБ.;
    • частотный диапазон: 10 - 43000 кГц;
    • 46x170x125мм.;
    • вес: 0.6 кг.;
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB;
    • документация;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      43
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    BEHRINGER UMC202HD
