Аудиоинтерфейс BEHRINGER UMC202HD
7 380 руб.
8 780 руб.-16%
Код товара: 90120
U-PHORIA UMC202HD – небольшой настольный аудиоинтерфейс, призванный обеспечить совместимость аналоговых устройств для записи и обработки звука и персонального компьютера, не оснащённого профессиональной звуковой картой со специфическими аудиоразъёмами. Как и все преобразователи серии, U-PHORIA UMC202HD работает со звуком в таком качестве, что даже профессионалы с наушниками-премиум класса и опытные звукооператоры с приложениями-анализаторами не смогут найти в выходном сигнале ни единого недостатка.
BEHRINGER UMC202HD
Возможности и разъёмы
U-PHORIA UMC202HD оснащён двумя микрофонными XLR-входами, скомбинированными с инструментальными ¼-дюймовыми TRS-разъёмами. Для каждого из них на контрольной панели устройства выделена секция с управляющими элементами – поворотным контроллером чувствительности, переключателем линейного/Hi-Z режимов работы TRS-разъёма и переключателем Pad. Также в канальных секциях находятся светодиодные индикаторы, сигнализирующие о наличии входного сигнала на разъёме и о возникновении клиппирования.
В главной секции панели расположен ¼-дюймовый разъём для наушников, регулятор громкости выходного сигнала, подаваемого на него, и переключатель режима прямого мониторинга, в котором на наушники напрямую подаётся входной сигнал. Также в этой секции находятся регулятор громкости сигнала на выходных разъёмах, и индикаторы питания устройства и включения фантомного питания +48 В на микрофонных входах.
На задней панели U-PHORIA UMC202HD размещены балансные RCA-выходы для подсоединения микшера или динамиков, переключатель фантомного питания, замок Кенсингтона и USB-порт, обеспечивающий передачу аудио на компьютер по двум входным и двум выходным каналам.
BEHRINGER UMC202HD
Технические спецификации
U-PHORIA UMC202HD осуществляет конвертацию аудио с качеством 24 бит и частотой сэмплирования 192 кГц. Этого достаточно для профессиональной студийной записи и для компьютерной обработки любой сложности. Микрофонные входы оснащены предусилителями MIDAS, обеспечивающими отличное качество звука уже на этапе считывания. В качестве источника питания U-PHORIA UMC202HD использует USB-подключение, так что электросеть интерфейсу для работы не требуется. Бонусом для гастролирующих исполнителей и звукооператоров, работающих в выездных условиях, является надёжный и устойчивый к механическим повреждениям металлический корпус устройства.
  • портативный USB-аудиоинтерфейс 2х2;
  • 2 комбинированных (микрофонные/инструментальные/линейные) входа с переключаемым фантомным питанием +48В и аттенюатором;
  • 2 малошумящих микрофонных предусилителя Midas;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц;
  • цельнометаллический корпус;
  • прямой мониторинг с нулевой задержкой;
  • драйвера ASIO/Core Audio;
  • индикаторы сигнала и клиппинга на каждом канале;
  • выход на наушники на 1/4” TRS;
  • выходы на 1/4" TRS;
Характеристики:
  • уровень микрофонного входа +4 дБ.;
  • уровень линейного входа +20 дБ.;
  • частотный диапазон: 10 - 43000 кГц;
  • 46x170x125мм.;
  • вес: 0.6 кг.;
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB;
  • документация;
Behringer
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3 ,
xlr
Интерфейс подключения
usb
43
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
BEHRINGER UMC202HD
7 380 руб.
8 780 руб.-16%
