Behringer ZMX8210 V2 – это профессиональный зонный микшер, позволяющий реализовать простую маршрутизацию аудиосигнала в несколько помещений. Такой тип устройства прекрасно подойдет для ресторанов, кафе, магазинов, институтов, школ и других подобных заведений. Прибор может использоваться и в студийных условиях, например, для мониторинга во время записи. Корпус представляет собой компактную конструкцию в рэковом формате высотой 1U, что дает возможность его компактной установки в рабочее пространство.
Микшер предлагает восемь входных каналов. Первые шесть имеют балансные входы на 3-контактных разъемах Euroblock и могут работать как шесть моно-каналов или как три стерео-шины. Эти каналы оснащены функцией включения фантомного питания +48 В, необходимого конденсаторным микрофонам, а также аттенюаторами, способными ослабить входной уровень на 20 дБ. Сигнал с этих входов можно направить на три моно-шины: левый и правый балансные выходы и выход Aux, которые также представлены 3-контактными коннекторами Euroblock. Кроме того, для первого канала предусмотрен регулятор порога срабатывания, при достижении которого все остальные семь каналов заглушаются. Каналы семь и восемь имеют четыре небалансных входа на разъемах RCA, звук с которых направляется на все три вышеупомянутые шины. Для каждого из каналов присутствует цветная индикация уровня громкости.
Для коррекции звучания на выходе присутствует 4-полосный эквалайзер, позволяющий усилить или ослабить на 15 дБ области 100, 300 Гц и 3, 10 кГц. Есть НЧ-фильтр на 100 Гц с крутизной среза 18 дБ на октаву. Позволяется одновременно подключить нескольких таких приборов для увеличения числа входных каналов. Для этого есть выход Bus Links, представленный 5-контактным разъемом Euroblock. На таком же стандарте выполнен и вход Remote, предназначенный для подключения оборудования дистанционного управления.
Behringer ZMX8210 V2 представляет собой простой и доступный зонный микшер, способный работать с множеством входных сигналов и осуществлять их гибкую маршрутизацию и сведение. Модель отличается низкими значениями уровня шума и количества вносимых искажений, за счет чего передача звука происходит в его исходном качестве с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Прочный металлический корпус надежно защитит внутренности от повреждений в процессе эксплуатации.
- микшер;
- кабель питания;
