Усилитель Behringer Ultratone K900FX Black
26 020 руб.
30 980 руб.-16%
Код товара: 169834
    Много
  • размер динамика: 12 дюймов
  • мощность – 90 Вт
  • наличие блока эффектов
  • встроенный аналогово-цифровой преобразователь: конвертирует звук с 24-битным качеством и частотой сэмплирования, равной 40 кГц
  • система обнаружения обратной связи: FBQ, автоматически определяет критические частоты и производит их мягкое подавление
  • графический эквалайзер: 5-полосный, имеет большой диапазон настроек каждой отдельной полосы
  • можно подключить три музыкальных инструмента одновременно
  • один из каналов может использоваться как микрофонный
  • к устройству можно подключить ножную педаль и наушники для контрольного прослушивания
Behringer Ultratone K900FX – 90-ваттный усилитель для клавишных инструментов и микрофона. Три канала с отдельными входными разъёмами и регулировкой обработки сигнала, мощный цифровой эффект-процессор и эквалайзер с функцией поиска частоты акустической обратной связи позволяют организовать полноценный концерт без какого-либо дополнительного оборудования. При этом простота Ultratone K900FX в обращении способствует быстрому подключению инструментов и настройке звучания прямо в процессе выступления, благодаря чему снимается необходимость привлечения к работе звукооператора.
Одновременно к Ultratone K900FX можно подключить три музыкальных инструмента, для чего предусмотрены канальные ¼-дюймовые TS разъёмы. Один из каналов может использоваться как микрофонный, поскольку за ним закреплён параллельный с инструментальным XLR вход. Настройка сигнала возможна при помощи поворотных регуляторов уровня и посыла на эффект-процессор.
Аналогичные регуляторы имеет и мастер-секция. В памяти FX-процессора хранится сотня программ обработки, включающая в себя разнообразные реверберации, модуляции, дэлеи, питчи и другие часто используемые эффекты. Выбор пресета происходит при помощи поворотной рукоятки; номер программы отображается на двухзнаковом LED-дисплее, а о наличии сигнала и появление клиппирования сообщают отдельные индикаторы.
Финальным этапом обработки является эквализация. Пять частотных полос допускают регулировку в диапазоне амплитуд от -12 до +12 дБ. Помимо обычной коррекции звучания возможно и устранение распространённого артефакта – акустической обратной связи. Для этого с эквалайзером совмещена система детектирования проблемных частот FBQ.
К Ultratone K900FX кроме инструментов и микрофона можно подключить ещё один источник сигнала – CD-проигрыватель или аналогичное ему устройство. Для этого имеется стереофонический RCA интерфейс, аудио с которого подаётся напрямую на мастер-шину. Линейный выход и гнездо для сабвуфера позволяют воспроизводить аудио в обход собственного 12-дюймового драйвера Ultratone K900FX – через внешний динамик или целую аудиосистему, подсоединённую через микшерный пульт. Также к Ultratone K900FX можно подключить ножную педаль и наушники для контрольного прослушивания.
Встроенный аналогово-цифровой преобразователь конвертирует звук с 24-битным качеством и частотой сэмплирования, равной 40 кГц. Весит устройство 18.8 кг. Устанавливать его можно как напольно, так и на стандартную стойку, для которой в корпус интегрирован 35-миллиметровый сокет-«стакан».
  • комбоусилитель;
  • Выход для наушников
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
  • Мощность, Вт
    90
  • Область применения
    студия, для репетиций, для концертов
    , RCA,
26 020 руб.
30 980 руб.-16%
