Усилитель Behringer Ultratone K450FX Black
24 550 руб.
29 230 руб.-16%
Код товара: 169835
    Много
  • мощность: 45 Вт
  • динамик: полнодиапазонный, 10-дюймовый BUGERA
  • 5-полосный графический эквалайзер для подстройки звучания
  • выход для наушников — подходит для спокойной практики и тихих занятий
  • 24-битный процессор эффектов с 100 пресетами, добавляющими к звуку реверберацию, хорус, флэнжер, дилэй, питч-шифтер и другие эффекты
  • система обнаружения обратной связи FBQ с ультрабыстрой реакцией позволяет распознать помехи
  • стереовход Aux — позволяет воспроизводить записанную музыку через K450FX в перерывах или «джемовать» совместно с внешним аудиоплеером или смартфоном
Behringer Ultratone K450FX – самый компактный и недорогой из комбиков для клавишных инструментов производства Behringer. Он представляет собой 45-ваттный динамик, совмещённый с трёхканальной панелью сведения, системой детектирования обратной связи, аналогово-цифровым преобразователем и эффект-процессором. Несмотря на относительно скромный функционал K450FX вполне может служить профессиональным усилителем при использовании его в сочетании с дополнительными устройствами, для подключения которых предусмотрены специальные интерфейсы.
Ultratone K450FX допускает одновременное подключение до трёх музыкальных инструментов, либо же двух инструментов и одного динамического микрофона. Для реализации такого подключения в каждом канале имеется стереофоническая пара ¼-дюймовых TS разъёмов, которые в первом канале продублированы микрофонным XLR гнездом. Настройка сигнала в каждом канале производится регулятором уровня и регулятором посыла на FX-процессор.
Эффект-процессор поддерживает сто пресетов обработки, включающих в себя реверберацию, модуляцию и дэлей. Для удобства исполнителя панель управления эффект-процессором снабжена светодиодным двухзнаковым дисплеем, отображающим номер выбранного пресета, а также индикаторами наличия сигнала и клиппирования. Кроме канальных посылов на эффект-процессор имеется также возможность подвергнуть обработке суммарный микс, воспользовавшись регулятором посыла в мастер-секции.
Итоговый микс можно корректировать при помощи пятиполосного эквалайзера с динамическим диапазоном -12-+12 дБ. С эквалайзером совмещена система детектирования акустической обратной связи, возникающей при пиковых усилениях резонансных частот. Система детектирования FBQ помогает обнаружить критическую частоту одним нажатием кнопки.
К Ultratone K450FX можно подключить немалое количество дополнительных устройств, начиная наушниками, для которых на главной панели имеется ¼-дюймовое TRS гнездо, и заканчивая внешней аудиосистемой. Для последней предусмотрен линейный выход, к которому подключается микшерный пульт, и отдельный выход для сабвуфера. Также имеется стереофонический RCA вход для подсоединения CD-проигрывателя, сигнал с которого накладывается на выходной микс.
Behringer Ultratone K450FX имеет встроенный полнодиапазонный 10-дюймовый динамик BUGERA. Конвертация сигнала из аналогового в цифровой при эффект-обработке происходит в качестве 24 бит с частотой сэмплирования 40 кГц. Весит устройство около 14.6 кг, и монтируется при необходимости на стандартную стойку-«стакан».
  • усилитель;
  • Выход для наушников
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
  • Мощность, Вт
    45
  • Область применения
    студия, звукозапись, концерты
    , RCA
24 550 руб.
29 230 руб.-16%
