ULTRA-DI PRO DI4000 V2 - это профессиональный, монтируемый в рэк 4-канальный активный DI-бокс. Каждый канал предлагает 2 входа (XLR и 1/4" TRS), балансный XLR выход и 1/4" Link выход для подключения усилителя или мониторной консоли, плюс имеется переключаемый аттенюатор (до 40 дБ) и усиление 20 дБ. DI4000 V2 рассчитан на работу практически с любым входным сигналом. А выходные трансформаторы OT-1 гарантируют чистый и мощный звук.
Директ-бокс ULTRA-DI PRO DI4000 V2 относится к старшим моделям устройств обработки звука линейки ULTRA-DI. Он допускает одновременное подключение четырёх источников небалансного сигнала различного типа, а также одновременное передачу и балансного, и непреобразованного небалансного сигнала в каждом канале. Встроенные инструменты фильтрации и коррекции уровня сигнала позволяют добиться при помощи ULTRA-DI PRO DI4000 именно того звучания, которое требуется в данном случае. А поскольку все настройки работают независимо для каждого канала, гибкость звукооператорской работы с этим директ-боксом устроит даже наиболее требовательных мастеров.
Возможности
Каждая канальная секция директ-бокса ULTRA-DI PRO DI4000 V2 имеет два основных входных разъёма, на которые может подаваться небалансный сигнал: ¼-дюймовый TRS и XLR. Они продублированы ещё одним TRS разъёмом, который может работать как основной входной или как небалансный выходной, используемый для подключения дополнительных устройств обработки, например, усилителей. Выходным разъёмом служит балансный XLR с позолоченными коннекторами, обеспечивающими наилучшую износостойкость и наименьшие потери при передаче.
Каждая секция имеет собственный аттеньюатор, в зависимости от выставленных настроек корректирующий сигнал на 20 или 40 дБ, усилитель слабого сигнала, повышающий его уровень на 20 дБ, а также три инструмента коррекции: фильтр High Cut, инвертор фазы и переключатель Ground Lift. Фильтр высоких частот работает на частоте 8 кГц и предназначен для использования с электрогитарами. Инвертор фазы меняет фазу входного сигнала на 180 градусов. Переключатель Ground Lift обеспечивает независимость заземления входного и выходного разъёмов, что позволяет разомкнуть «земляную петлю» и устранить неприятный низкочастотный электронный гул.
Технические параметры
Все переключатели ULTRA-DI PRO DI4000 V2 снабжены светодиодной подсветкой, облегчающей работу в затемнённом помещении, например, в концертном зале; такую же подсветку имеет восьмиуровневая шкала выходного сигнала, помогающая отслеживать возможное клиппирование.
Частотный диапазон, в котором работает ULTRA-DI PRO DI4000 V, лежит в пределах 23-120000 Гц. Директ-бокс допускает прямое подключение к аудиосистемам с суммарной мощностью до 3000 Вт. Устройство весит около 2,7 кг и монтируется в стандартный юнит рэковой стойки.
- директ-бокс;
- кабель питания;
