Внешняя звуковая карта
BEHRINGER UCG102
    USB-интерфейс UCG102 – потрясающее репетиционное устройство, позволяющее в считанные секунды подключить гитару к компьютеру, объединяя лучшее из двух миров.
    Гитарный интерфейс UCG102 дает возможность играть и записывать через программные моделирующие усилители и эффекты без покупки дополнительного оборудования. С его помощью можно соединить гитару с PC или Mac через стандартный USB-порт и, тем самым, интегрировать реальный инструмент в виртуальный сетап. Интерфейс поставляется с впечатляющим программным пакетом, включающим Guitar Combos BEHRINGER Edition фирмы Native Instruments, мультитрековый секвенсор Kristal и аудиоредактор Audacity. В устройстве также предусмотрен выход на наушники для бесшумных занятий.
    Подключите любимую гитару к PC или Mac и превратите компьютер в полноценный гитарный амп и звукозаписывающую систему без покупки дополнительного оборудования
    • прямой доступ к виртуальным гитарным усилителям и эффектам;
    • комплект включает 16-трековый секвенсор Kristal и аудиоредактор Audacity;
    • работает на PC и Mac;
    • ASIO-драйвер с ультракороткой задержкой для PC;
    • стереовыход на наушники с регулятором уровня для сейшенов с компьютером и возможностью подключения активных мониторов для прослушивания;
    • проигрывание аудиофайлов в форматах MP3, WAV, и AIFF с регулируемой скоростью, что упрощает обучение и репетиции;
    • питание через шину USB - внешний блок питания не требуется;
    Характеристики:
    • тип устройства: аудиоинтерфейс
    • тип интерфейса: внешний
    • способ подключения: USB
    • количество каналов: 1
    • разрядность цифро-аналогового преобразователя: 16 бит
    • частота ЦПА: 32,0/44,1/48 кГц
    • максимальная частота цифро-аналогового преобразователя: 48 кГц
    • вход инструментальный 1/4-дюймовый вход типа TRS;
    • вход для наушников 1/4-дюймовый выход TRS;
    • порт USB версии 1.1 типа А;
    • цвет: белый;
    • размеры: 2,5 см х 5,1 см х 9,6 см;
    • длина кабеля: 15 см;
    • вес: 90 грамм;
    • устройство UCG102;
    • документация;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
      USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      89
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    BEHRINGER UCG102
