TRUTH B2031A – мощный и недорогой динамик, отличающийся прекрасными показателями передаточной функции, надёжными системами защиты компонентов от износа и перегрузок, а также высокой степенью настраиваемости под параметры помещения и звука. Относится к аудиотехнике, устанавливаемой напольно или на специальные полки, также может использоваться как сценический монитор. Обладает широким частотным диапазоном, благодаря чему может служить единственным динамиком в небольшом помещении.
Параметры и особенности акустики
В динамике TRUTH B2031A установлено два драйвера, обеспечивающих совместно частотный диапазон от 50 до 21000 Гц. Этот диапазон занимает практически всю область слышимости и включает в себя все частоты, которые реально слышимы в условиях неэкранированного помещения, поэтому музыка и другой аудиоконтент воспроизводится на TRUTH B2031A естественно и без искажений. Этому же способствует конструкция корпуса; он относится к фазоинверторному типу и образует монополярную, строго равномерную насыщенную звуковую волну.
На частоте 2 кГц кроссовер разделяет аудиосигнал на ВЧ- и НЧ-составляющие. Они направляются на динамики, мощность которых достигает 140 Вт в номинальном режиме работы и 265 Вт – во время пиковых нагрузок; 150 Вт приходится на низкочастотный драйвер, ещё 75 Вт – на твиттер. Лимитеры у драйверов раздельные, что способствует лучшей их защите от образования дефектов в случае перегрузок.
Поскольку динамик является полочным, его лучше размещать на высоте человеческого роста. Настроить звучание так, чтобы оно компенсировало акустические особенности помещения, помогают три трёхпозиционных фильтра. Их переключатели принимают значения +2, -2 и -4 дБ, а диапазоны частот, на которые они влияют, лежат в пределах 5-7 кГц, 60-70 Гц и до 500 Гц (для фильтра Room Compensation).
Физическая реализация
В качестве драйверов в TRUTH B2031A использованы 8,75-дюймовый вуфер с полипропиленовой диафрагмой и устойчивым к деформациям алюминиевым корпусом и однодюймовый твиттер. Кроссовер оснащён фазовым фильтром Линквица-Райли, помогающим скорректировать искажения задержки сигнала и сформировать максимально чёткий звук. Корпус из ДСП дополнен магнитной защитой, исключающей искажения, привнесенные работой электроприборов, а индикаторы питания и клиппирования на передней панели помогают быстро определить режим работы динамика. Для технических целей – калибровки звучания – частотные фильтры дополнены переключателями mute.
Для подключения к динамику источников звука можно использовать XLR или ¼-дюймовый TRS входные разъёмы. Весит TRUTH B2031A около 15 кг.
- Тип устройства: активный студийный монитор
- Количество полос: 2
- Коммутация: XLR-вход и 1/4 дюймовый TRS-серво-сбалансированный вход
- Входное сопротивление аудиовходов: 10 кОм
- Входной уровень (максимальный): +22 dBu
- Динамики: ВЧ: 25.4 мм (oxлaждается фeррoмaгнитнoй жидкocтью) и НЧ: 222.3 мм (диaфрaгма из пoлипрoпилeнa)
- Уcилитeли: НЧ: 150 Вт и ВЧ: 75 Вт
- Крocсoвeр: aктивный, фильтры Линквицa-Рaйли 4 пoрядкa
- Чacтoтa рaздeлa кроссовера: 2 кГц
- Чacтoтный диaпaзoн: 50 гЦ – 21 000 гц
- Урoвeнь звукoвoгo дaвлeния (максимальный): 116 dB/1m (при условии использования 2 мониторов)
- Особенности: есть режим ожидания
- Рaзмeры: 40 см x 25 см x 29 см
- Вec: 15 кг
- Монитор - 1 штука
