Студийный монитор Behringer TRUTH 4.5 BT Black
18 720 руб.
22 280 руб.-16%
Код товара: 167940
  • Доставка по всей России
    Много
  • профессиональная мощность 64 Вт - надёжная активная система референсного класса, обеспечивающая чистый и ровный звук даже при высокой громкости
  • Bluetooth 5.3 с устойчивым сигналом - современная передача аудио без задержек, поддержка актуальных профилей и расширенная дальность
  • широкая зона sweet spot благодаря улучшенному волноводу, позволяющему получать точное звучание даже вне идеальной точки прослушивания
  • твитер с шелковым куполом 1" - мягкое, естественное и детализированное воспроизведение высоких частот
  • длинноходный НЧ-динамик 4,5" из стекловолокна - плотный, собранный и контролируемый бас, устойчивость к деформации и искажениям
  • гибкая система подключения - одновременно доступные TRS, RCA и Bluetooth, возможность микшировать несколько источников в реальном времени
Компактный профессиональный звук, созданный для творчества и комфорта
Behringer TRUTH 4.5 BT - это современная пара активных мониторов, разработанная для тех, кто нуждается в точном, честном и предельно прозрачном аудиоконтроле. Эти мониторы объединяют техническую точность студийного оборудования и удобство мультимедийных акустических систем. Они одинаково хорошо подходят как для домашней студии и монтажа аудиоматериалов, так и для работы с видеоконтентом, стриминга или обычного прослушивания музыки на высоком уровне качества.
Эта модель создана для пользователей, которые хотят получать профессиональный звук без сложных настроек и больших бюджетов. Благодаря мощности 64 Вт и вниманию к деталям во всех компонентах, TRUTH 4.5 BT обеспечивают уверенное звучание, позволяя услышать микс таким, какой он есть на самом деле. Даже при компактных размерах мониторы легко формируют объёмное и точное звуковое поле.
Звук студийного уровня - без компромиссов и ограничений
Звук студийного уровня - без компромиссов и ограничений Behringer TRUTH 4.5 BT
Каждый элемент конструкции TRUTH 4.5 BT направлен на достижение чистого звукового результата. Двухполосная система с активным кроссовером аккуратно разделяет частоты, чтобы избежать перекрытий и подчеркнуть природную структуру каждой ноты. Это делает систему подходящей как для новичков, так и для опытных звукорежиссёров, которым важно корректно оценивать баланс микса.
Низкочастотный динамик диаметром 4,5 дюйма изготовлен из сверхпрочного стекловолокна, что обеспечивает ему стабильность форму даже при внушительной амплитуде движения. Такой материал снижает искажения и позволяет добиться глубокого, плотного баса с хорошей артикуляцией. ВЧ-динамик с шелковым куполом диаметром 1 дюйм даёт мягкие, приятные высокие частоты без металлического оттенка, что особенно важно при длительном прослушивании.
Благодаря частотному диапазону 60 Гц – 20 кГц TRUTH 4.5 BT уверенно справляются с задачами разного характера: от чистого вокала и акустических инструментов до электронных жанров с насыщенным низом.
Полный контроль над звучанием - под любую комнату и задачу
Полный контроль над звучанием Behringer TRUTH 4.5 BT
Условия помещения и расстановка акустики могут существенно влиять на восприятие звука. Поэтому мониторы оснащены отдельными регуляторами высоких и низких частот, которые расположены на задней панели. Пользователь может ослабить или усилить соответствующие диапазоны, компенсируя влияние мебели, расположение вдоль стены или специфическую акустику комнаты.
На передней панели размещён удобный регулятор громкости, который позволяет легко корректировать уровень сигнала в реальном времени. Также здесь находятся линейный вход AUX и выход для наушников - отличное решение для быстрых подключений или ночной работы.
Таким образом, TRUTH 4.5 BT дают полный контроль над звуком, сохраняя при этом простоту и интуитивность использования.
Bluetooth 5.3 - современные возможности беспроводного воспроизведения
В эпоху мобильности возможность передавать звук по Bluetooth становится не роскошью, а необходимостью. Behringer TRUTH 4.5 BT оснащены модулем Bluetooth 5.3, который обеспечивает стабильный сигнал, высокое качество передачи и значительно увеличенный радиус работы - до 20 метров в условиях прямой видимости.
Это позволяет подключать смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие устройства без лишних кабелей. Технология особенно удобна для стримеров, креаторов и тех, кто использует мониторы не только для работы, но и для повседневного прослушивания любимой музыки.
Высокая стабильность соединения исключает задержки и разрывы, а улучшенная версия протокола A2DP помогает добиться максимального качества беспроводного аудио.
Конструкция, рассчитанная на долговечность
Корпус мониторов выполнен из композитного материала высокой плотности, который снижает вибрации, улучшает звук и уменьшает искажения, особенно в низкочастотной области. Это решение делает систему прочной, долговечной и устойчивой к внешним воздействиям.
Кроме того, инженеры Behringer применили специальную волноводную технологию для твитера, чтобы расширить зону оптимального звучания. Это означает, что вы можете немного смещаться относительно мониторов и при этом сохранять корректное восприятие стереокартины - важный параметр как для работы, так и для игр.
  • активный монитор TRUTH 4.5 BT;
  • пассивный монитор TRUTH 4.5 BT;
  • кабель для соединения мониторов между собой;
  • RCA-кабель;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    60
  • Мощность, Вт
    64
  • Область применения
    комната, студия
    RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
18 720 руб.
22 280 руб.-16%
