Студийный монитор Behringer TRUTH 4.5 Black
15 100 руб.
17 980 руб.-16%
Код товара: 167942
  • Доставка по всей России
    Мало
  • 64-ваттная активная система референсного класса - обеспечивает мощное, точное и линейное звучание для миксинга, мастеринга и работы с медиа
  • фирменная волноводная конструкция твитера - расширяет sweet-spot, делая звучание стабильным даже при смещении слушателя от центра
  • твитер с шелковым куполом и высоким разрешением - передаёт воздушные и детальные высокие частоты без искажений
  • усиленный 4,5" НЧ-динамик - стекловолоконный материал гарантирует долговечность, низкие искажения и точный бас
  • двойные аналоговые входы (TRS + RCA) - позволяют одновременно подключать разные источники, а также совмещать аналоговый и цифровой сигналы
  • удобный интерфейс управления - передние регуляторы громкости, вход Aux, разъём для наушников и тыловые фильтры ВЧ/НЧ создают комфорт при работе
Профессиональное звучание для студии, творчества и мультимедиа
Профессиональное звучание для студии Behringer TRUTH 4.5
Behringer TRUTH 4.5 - это компактная, но мощная мониторная система, разработанная для точного и достоверного воспроизведения звука в любых условиях. Эти мониторы станут идеальным выбором как для музыкантов и начинающих продюсеров, так и для тех, кто ценит качественное аудио в повседневной работе или развлечениях. Благодаря продуманной конструкции, цифровым усилителям и высококлассным излучателям, TRUTH 4.5 обеспечивает чистое, детальное и сбалансированное звучание в широком частотном диапазоне.
Звук, которому можно доверять
Производитель использовал успешные инженерные решения старшей линейки TRUTH, адаптировав их для компактного форм-фактора. Каждый монитор оснащён 4,5-дюймовым НЧ-динамиком из стекловолокна, выдерживающим высокие нагрузки и сохраняющим стабильность даже при интенсивной работе. Шелковый 1-дюймовый твитер передаёт высокие частоты мягко и точно, без резкости и искажений.
Благодаря активной двухполосной схеме и цифровым усилителям класса D, пара выдаёт суммарную мощность 64 Вт и демонстрирует максимальный уровень звукового давления до 99 дБ - впечатляющий показатель для компактных студийных мониторов.
Индивидуальная настройка под любые задачи
Индивидуальная настройка под любые задачи Behringer TRUTH 4.5
TRUTH 4.5 адаптируются под помещение и предпочтения пользователя.
На передней панели находятся:
  • регулятор общей громкости;
  • удобный вход Aux для быстрого подключения портативных устройств;
  • разъём для наушников с выделенным усилением.
На задней панели доступны фильтры коррекции НЧ и ВЧ, позволяющие точно подстроить звук под акустику комнаты, убрать излишний бас, подчеркнуть верх или добиться максимально нейтрального характера.
Широкие возможности подключения
Система поддерживает одновременную работу со стереоисточниками и может сочетать аналоговый и цифровой аудиопоток. Мониторы легко интегрируются:
  • в домашнюю студию,
  • мультимедийный сетап,
  • рабочее место музыканта или видеографа,
  • игровую станцию.
Поддержка TRS, RCA и фронтального миниджека позволяет подключить практически любое устройство - от профессионального аудиоинтерфейса до компьютера, консоли или медиаплеера.
  • активный монитор Behringer TRUTH 4.5;
  • пассивный монитор Behringer TRUTH 4.5;
  • соединительный кабель между мониторами;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    60
  • Мощность, Вт
    64
  • Область применения
    комната, студия
    RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
15 100 руб.
17 980 руб.-16%
