Студийный монитор Behringer TRUTH 3.5 BT-WH White
13 690 руб.
16 300 руб.-16%
Код товара: 167938
    Много
  • 64-ваттная мощность и точная двухполосная конструкция, обеспечивающие профессиональное качество звучания при компактных размерах
  • современный Bluetooth 5.3, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с минимальной задержкой и дальностью до 20 м
  • усовершенствованный волновод, создающий широкую зону sweet spot и ровную дисперсию звука по комнате
  • регулировка НЧ и ВЧ для адаптации к помещению и предпочтениям пользователя
  • прочный композитный корпус, уменьшающий дифракции и искажения даже на высокой громкости
  • расширенная коммутация: TRS, RCA, Aux In, Bluetooth + выход на наушники - всё необходимое для студии, офиса или мультимедиа-системы
Профессиональное звучание в компактном корпусе для студии, дома и мультимедиа
Профессиональное звучание в компактном корпусе Behringer TRUTH 3.5 BT-WH
Студийные мониторы Behringer TRUTH 3.5 BT-WH представляют собой сочетание высокой точности, доступности и универсальности, что делает их идеальным выбором для начинающих и опытных музыкантов, саунд-дизайнеров, монтажёров, стримеров и всех, кто ценит чистое, честное звучание. Благодаря комбинации цифрового усиления, специально разработанных динамиков и продуманной акустической конструкции эти мониторы позволяют услышать каждую деталь аудио, сохраняя естественность, глубину и правильный баланс частот. При относительной компактности TRUTH 3.5 BT-WH обладают серьёзным звуковым потенциалом, способным заменить крупные мультимедийные системы в небольших помещениях.
Аудио высокого разрешения для точной работы и креатива
Основой звучания TRUTH 3.5 BT-WH является тщательно настроенная двухполосная система, в которую входят высококачественные компоненты: 3,5-дюймовые низкочастотные динамики из стекловолокна, отличающиеся быстрым откликом и устойчивостью к перегрузкам, и 1-дюймовые твитеры с шелковым куполом, обеспечивающие мягкие, разборчивые и неутомительные высокие частоты. Такая конфигурация позволяет мониторам уверенно передавать весь спектр аудио - от плотных ударных и басовых линий до воздушных вокальных гармоник и кристально чистых эффектов.
Даже при минимальной громкости система сохраняет динамику и детализацию, что особенно важно при работе в условиях домашней студии или офисного пространства. Благодаря ровной частотной характеристике мониторы не “приукрашивают” звук, позволяя услышать материал таким, какой он есть, и принимать верные решения при сведении и мастеринге.
Гибкая настройка звучания под комнату и задачи
Гибкая настройка звучания под комнату и задачи Behringer TRUTH 3.5 BT-WH
TRUTH 3.5 BT-WH оснащены точными регуляторами низких и высоких частот, что даёт возможность адаптировать звучание под любую акустическую среду. Например, если мониторы стоят близко к стене или на столе, можно немного ослабить низкие частоты, чтобы избежать нежелательных подъемов баса. Аналогично, при работе в нагруженном высокочастотными отражениями помещении можно корректировать ВЧ для комфортного прослушивания.
Наличие фронтального регулятора громкости, а также удобного расположения всех основных элементов делает процесс настройки интуитивно понятным. Это особенно полезно, когда мониторы используются не только для работы, но и для мультимедиа, игр или просмотра фильмов, где хочется быстро подстроить уровень звука под текущие нужды.
Беспроводные возможности с Bluetooth 5.3 - свобода без компромиссов
Современный модуль Bluetooth 5.3 расширяет функциональность мониторов, позволяя слушать музыку, подкасты, аудиокниги или работать со звуком без лишних проводов. Благодаря улучшенной стабильности соединения вы можете свободно перемещаться по комнате, не опасаясь обрыва сигнала или задержки аудио. Это делает TRUTH 3.5 BT-WH не только инструментом для работы, но и отличным вариантом для повседневного использования.
Задержка сигнала минимальна, поэтому мониторы подходят даже для просмотра видео и стриминга, где важно совпадение аудио и изображения. Поддержка широкого спектра устройств - от смартфонов до ноутбуков - позволяет подключаться в один момент, делая TRUTH 3.5 BT-WH универсальной акустикой для дома и рабочего места.
Максимальное удобство и продуманная конструкция
Разъёмы Aux In и выход на наушники расположены на передней панели, что делает работу с мониторами максимально удобной при часто меняющихся источниках. Вам не нужно лезть за стойку или поворачивать акустику - все управляющие элементы всегда под рукой. Возможность одновременного использования Bluetooth и аналоговых входов открывает дополнительные сценарии, например микширование аудио с телефона и компьютера.
Корпус мониторов выполнен из высокоплотного композитного материала, который эффективно снижает резонансы и повышает чистоту звука. Особая форма волновода твитера формирует широкую и стабильную зону прослушивания, что делает работу комфортной даже тогда, когда вы двигаетесь по комнате или работаете не строго по центру между колонками.
  • активный монитор Behringer TRUTH 3.5 BT-WH - 1 шт.;
  • пассивный монитор Behringer TRUTH 3.5 BT-WH - 1 шт.;
  • кабель для соединения мониторов;
  • аудиокабель RCA–RCA;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    70
  • Мощность, Вт
    64
  • Область применения
    комната, студия
    RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
13 690 руб.
16 300 руб.-16%
