Студийный монитор Behringer TRUTH 3.5 BT Black
12 160 руб.
14 480 руб.-16%
Код товара: 167937
  • Доставка по всей России
    Много
  • эталонный звук для самых требовательных задач. Двухполосная активная система с усилителями класса D общей мощностью 64 Вт и комплектом динамиков премиум-класса (3.5" НЧ из стекловолокна и 1" шелковый твитер) обеспечивает безупречно точное и детализированное звучание across всего частотного диапазона
  • современное беспроводное подключение. Встроенный Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное и качественное воспроизведение музыки без проводов с любого совместимого устройства, обеспечивая свободу и мобильность
  • профессиональная коммутация и универсальность. Широкий выбор входов (балансные TRS, небалансные RCA, фронтальный Aux 3.5 мм) и выход на наушники позволяет интегрировать мониторы в любую аудиосистему - от домашней студии
  • широкая зона точного звучания. Усовершенствованная волноводная технология формирует обширную зону наилучшего восприятия, даря свободу движений без потери качества и целостности стереокартины
  • прецизионная акустическая коррекция. Раздельные регуляторы высоких и низких частот предоставляют инструменты для точной подстройки АЧХ под акустические условия любого рабочего пространства
  • акустически инертный корпус. Композитный корпус высокой плотности сводит к минимуму дифракцию и низкочастотные искажения, гарантируя честный и неокрашенный звук
Погрузитесь в мир безупречного звука с активными студийными мониторами BEHRINGER TRUTH 3.5 BT. Эта компактная, но мощная акустическая система создана для тех, кто не готов идти на компромиссы в качестве звучания. Объединяя в себе передовые акустические технологии и современные беспроводные интерфейсы, эта пара мониторов становится универсальным решением для критически важной работы со звуком и высококлассного мультимедийного отдыха. Будь то сведение трека, саунддизайн, погружение в игровой мир или прослушивание любимой музыки - вы услышите каждую деталь так, как ее задумал создатель.
Абсолютная точность звуковоспроизведения
Акустическая система Behringer TRUTH 3.5 BT
Сердцем BEHRINGER TRUTH 3.5 BT являются ультралинейные усилители класса D общей мощностью 64 Вт, которые работают в идеальной синергии с двухполосной акустической системой. Благодаря тщательно спроектированному активному кроссоверу на частоте 2.8 кГц, звуковой сигнал распределяется с максимальной эффективностью. Это обеспечивает безупречную атаку на низких частотах и кристально чистые верха без малейших искажений. Каждый элемент вашего микса — от самого тихого пассажа до мощного кульминационного момента — будет передан с эталонной динамикой и детализацией, что делает эти мониторы незаменимым инструментом для звукорежиссера и истинным удовольствием для меломана.
Передовая акустическая архитектура
Передовая акустическая архитектура Behringer TRUTH 3.5 BT
Инженеры Behringer оснастили модель TRUTH 3.5 BT комплектом динамиков, который задает новые стандарты для своего класса.
  • НЧ-динамик 3.5 дюйма: Длинноходовый низкочастотный излучатель с диффузором из сверхпрочного стекловолокна демонстрирует выдающуюся устойчивость к деформации даже на высокой громкости. Это гарантирует мощный, собранный и точный бас, начинающийся от 70 Гц.
  • ВЧ-динамик 1 дюйм: Высокочастотный динамик с куполом из натурального шелка обеспечивает невероятно плавную и детализированную проработку верхнего диапазона. Отсутствие резонансов и присущая шелку мягкость делают звучание воздушным и не утомляющим слух даже при длительной работе.
  • Волноводная технология: Усовершенствованный волновод, окружающий твитер, обеспечивает максимальную акустическую дисперсию. Это создает чрезвычайно широкую «зону наилучшего восприятия», позволяя сохранять точность стереокартины и баланс частот даже при смещении от центральной оси прослушивания.
Многовариантность подключения и гибкая коммутация
Многовариантность подключения и гибкая коммутация Behringer TRUTH 3.5 BT
BEHRINGER TRUTH 3.5 BT предлагает беспрецедентную гибкость для подключения любого источника сигнала.
  • Профессиональные аналоговые входы: На задней панели расположены балансные входы TRS (Jack 6.3 мм) для подключения к профессиональной аудиокарте без помех, а также небалансные RCA для прямого соединения с компьютером, проигрывателем или игровой консолью.
  • Цифровая беспроводная передача: Встроенный модуль Bluetooth 5.3 с поддержкой профиля A2DP 1.2 позволяет мгновенно и стабильно транслировать музыку высокого качества со смартфона, планшета или ноутбука в радиусе до 20 метров.
  • Удобство фронтального доступа: На передней панели вы найдете дополнительный вход 3.5 мм (Aux In) для быстрого подключения портативных устройств и разъем для наушников, что позволяет работать над проектом ночью, не беспокоя окружающих.
Интуитивный контроль и точная калибровка под помещение
Интуитивный контроль Behringer TRUTH 3.5 BT
Мониторы предоставляют полный арсенал для тонкой настройки звучания под акустические особенности вашей комнаты.
  • Центральный регулятор громкости на передней панели позволяет оперативно ajustуровень громкости.
  • Регуляторы ВЧ и НЧ на задней панели (±6 дБ на частотах 12 кГц и 70 Гц соответственно) позволяют компенсировать возможные акустические проблемы помещения, такие как излишняя гулкость или приглушенность высоких частот.
Инновационный дизайн корпуса
Композитный корпус высокой плотности был разработан не только для долговечности, но и для минимизации нежелательных резонансов. Его геометрическая форма и специальные внутренние элементы жесткости эффективно снижают дифракционные искажения и паразитные вибрации, обеспечивая чистый и неизменный звук на любой громкости.
  • активные студийные мониторы BEHRINGER TRUTH 3.5 BT — 2 шт. (левый и правый каналы);
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    70
  • Мощность, Вт
    64
  • Область применения
    комната, студия
    RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
12 160 руб.
14 480 руб.-16%
