Студийный монитор Behringer TRUTH 3.5 Black
10 290 руб.
12 250 руб.-16%
Код товара: 167939
  • Доставка по всей России
    Много
  • 64-ваттный усилитель класса D с высокой эффективностью и чистым звуком при минимальном потреблении энергии
  • точная биампинговая двухполосная система обеспечивает корректное разделение частот и стабильную фазовую картину
  • расширенный волновод твитера, создающий широкую зону комфортного прослушивания даже при боковом положении
  • долговечный 3,5″ низкочастотный динамик из стекловолокна, устойчивый к деформациям при больших амплитудах
  • высокоплотный корпус из композитов, снижающий вибрации и устраняющий нежелательные резонансы
  • поддержка нескольких входов одновременно, включая AUX, TRS и RCA - без переключения кабелей
Студийные мониторы Behringer TRUTH 3.5 - это сбалансированное сочетание компактности, мощности и профессионального качества, доступного каждому пользователю. Данная модель позволяет погрузиться в мир детального звучания, при котором каждая частота занимает своё место, а микс воспринимается максимально честно. Мониторы создавались с учётом потребностей современных студий, домашних записей и мультимедийных проектов, где важны как техническая точность, так и эстетическое качество прослушивания. Благодаря интегрированным усилителям класса D, TRUTH 3.5 обеспечивает уверенное, насыщенное и стабильное звучание даже при длительной работе.
Звучание, которому можно доверять
Звучание, которому можно доверять Behringer TRUTH 3.5
Инженеры Behringer уделили особое внимание балансу и детализации звука. 3,5-дюймовые динамики из стекловолокна создают плотный и контролируемый низ, который не «размывается» даже на высокой громкости, а шелковый твитер аккуратно передаёт верхние частоты без резкости. Такая комбинация подходит не только для мониторинга треков, но и для детального анализа пространственных эффектов, панорамы и оттенков тембра.
Фронтальные регуляторы низких и высоких частот дают возможность адаптировать систему под любой рабочий стол или комнату - независимо от её акустической подготовки. Это особенно важно для домашних студий, где пространство редко бывает идеально обработано. TRUTH 3.5 сохраняет стабильность и ясность звука там, где большинство бытовых колонок начинают искажать реальную картину.
Персональная настройка для идеального звучания
Эти мониторы предлагают расширенные возможности тонкой настройки, что делает их отличным инструментом для звукорежиссёров, подкастеров, музыкантов и создателей контента. Фронтальная панель позволяет за считаные секунды получить доступ к ключевым настройкам, не отвлекаясь от процесса работы.
Регулировка НЧ и ВЧ помогает компенсировать особенности помещения или расположения колонок относительно стены. Если мониторы стоят близко к углу, можно уменьшить низ; если звучание кажется излишне мягким - слегка поднять высокие частоты. Такая адаптивность превращает TRUTH 3.5 в универсальный инструмент, позволяющий добиться честного мониторинга практически в любых условиях.
Гибкость подключений и цифровая интеграция
Гибкость подключений и цифровая интеграция Behringer TRUTH 3.5
Одним из преимуществ TRUTH 3.5 является невероятная универсальность в подключении источников сигнала. Вы можете одновременно использовать до трёх устройств, не переставляя кабелей и не опасаясь потери качества. Мониторы поддерживают аналоговые входы TRS, RCA и mini-jack, что идеально подходит для аудиоинтерфейсов, микшеров, DJ-контроллеров, ноутбуков, консолей и мобильных устройств.
При необходимости можно работать в полной тишине - благодаря фронтальному выходу для наушников, который автоматически отключает акустику. Это удобно, когда нужно быстро переключиться с мониторинга на большее погружение или когда вы записываете голос и не хотите, чтобы звук просачивался в микрофон.
  • активный монитор Behringer TRUTH 3.5;
  • пассивный монитор Behringer TRUTH 3.5;
  • кабель для подключения пассивного монитора;
  • AUX-кабель 3,5 мм для мобильных устройств;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    70
  • Мощность, Вт
    64
  • Область применения
    комната, студия
    RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
10 290 руб.
12 250 руб.-16%
