Синтезатор Behringer TD-3 Transparent Red
14 040 руб.
Код товара: 166803
    Behringer TD-3 - басовый синтезатор, клон легендарного Roland TB-303. В отличие от именитого предшественника, синтезатор имеет встроенную схему дисторшна, основанную на педали Boss DS-1, и поддержку MIDI/USB. Синтезатор полностью воссоздает схему VCO, VCF и VCA оригинального устройства и оснащен 16-ступенчатым секвенсором. Доступно 2 формы звуковой волны осцилятора: пила и прямоугольник, а также низкочастотный фильтр, регулирующий cut-off, резонанс, время затухания и атаку.
    Также синтезатор имеет арпеджиатор с встроенными паттернами и 16-шаговый 7-трековый секвенсор с 250 пользовательскими шаблонами. При комбинировании в цепь нескольких синтезаторов можно достичь полифонии до 16 голосов. Для удобства управления доступны 11 ручек управления и 28 переключателей. На фронтальной панели доступны 4 разъема для патчинга и CV/Gate, а также разъем для наушников. На задней панели находятся разъемы MIDI In/Out и USB с возможностью выбора канала MIDI, а также основной аудио-выход, кнопка включения и разъем для питания.
    В реплику был добавлен USB-разъем, а также тракт дисторшна с регуляторами тона и уровня сигнала. Функция Polychain позволяет использовать ранее монофонический синтезатор в полифоническом контексте. Теперь можно объединять в единую полифоническую цепь до 16 голосов. И в итоге получить многослойный и сложный текстурированный звук. Эффекта дисторшн предназначен для обработки сигнала.
    • тщательно выполненная реплика винтажного Roland TB-303;
    • встроенный арпеджиатор и 16-шаговый секвенсор;
    • distortion, взятый от Boss DS-1;
    • 4-полюсный НЧ-фильтр с регуляцией cut-off, resonance, envelope, decay и accent;
    • режим Poly Chain, с помощью которого можно объединить до 16 монофонических девайсов;
    • 11 регуляторов и 28 переключателей для управления всеми основными параметрами;
    • функция Voice Priority; Разъемы Midi и USB;
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • Количество клавиш
      13
    • Полифония
      16
      USB-B,
      MIDI
    • Форм-фактор
