Идеи подарков на 8 марта ->>>
Микрофон Behringer TA5212
2 920 руб.
3 480 руб.-16%
Код товара: 167989
    Много
  • профессиональный конденсаторный капсюль с чистой и детализированной передачей голоса
  • суперкардиоидная направленность, обеспечивающая высокую изоляцию от окружающих шумов
  • гибкая конструкция на гусиной шее для точного позиционирования и комфортной работы
  • переключаемый Low Cut фильтр для повышения разборчивости речи в любых помещениях
  • литой металлический корпус - долговечность и устойчивость к механическим воздействиям
  • позолоченный XLR-разъём, гарантирующий надёжную передачу сигнала без потерь
Behringer TA5212 - это высокоточный конденсаторный микрофон суперкардиоидной направленности, созданный для применения в студиях, конференц-залах, на трибунах, подиумах, в системах оповещения и любых ситуациях, где требуется максимальная разборчивость речи. Благодаря удобной конструкции на гусиной шее, быстрому подключению и широкому частотному диапазону этот микрофон станет незаменимым инструментом как для инженеров, так и для ведущих.
Назначение и ключевые преимущества
TA5212 разрабатывался как решение для голосовых задач повышенной точности. Он одинаково уверенно работает как в роли Talkback-микрофона в студийной среде, так и в составе профессиональных конференц-систем. Модель отличается естественной и прозрачной передачей речи, устойчивостью к акустическим помехам и превосходной направленностью.
Суперкардиоидная характеристика эффективно концентрирует приём на голосе говорящего, минимизируя попадание лишних шумов и реверберации зала. Это особенно важно для переговорных комнат, презентаций и ситуаций, требующих кристально чистой передачи дикторского голоса.
Технологии и конструкция
Технологии и конструкция Behringer TA5212
Высокоточная суперкардиоидная диаграмма направленности
Суперкардиоидная характеристика TA5212 создаёт чёткую фокусировку на источнике голоса, эффективно подавляя боковые и задние шумы. Благодаря этому микрофон уверенно справляется с акустически сложными помещениями: голос остаётся ясным, насыщенным и не теряется даже в условиях повышенного фона или реверберации.
Фильтр Low Cut для улучшенной разборчивости речи
Интегрированный переключаемый Low Cut фильтр отсеивает низкочастотные вибрации, гул систем вентиляции, шум шагов и другие паразитные звуки. Эта функция делает микрофон особенно полезным в конференц-залах, на презентациях и при работе на открытых площадках, где важно добиться максимально чистой и читаемой речи.
Гибкая гусиная шея для точной настройки положения
Гибкая гусиная шея для точной настройки положения Behringer TA5212
Исключительно гибкая конструкция позволяет плавно и без усилий менять положение микрофона в реальном времени. Пользователь может точно выставить угол и высоту, добиваясь оптимального расположения капсюля в зоне «sweet spot». Это обеспечивает комфорт при длительных выступлениях, переговорах или работе диктора.
Прямое подключение через XLR-разъём
TA5212 снабжён встроенным 3-контактным XLR-разъёмом профессионального стандарта. Такая схема подключения гарантирует минимум потерь сигнала и позволяет подключать микрофон напрямую к микшерному пульту, стойке переговорной системы или настольному аудиомодулю без переходников и дополнительного оборудования.
Прочная литая металлическая конструкция
Корпус микрофона выполнен из надёжного литого металла, устойчивого к механическим воздействиям и ежедневной эксплуатации. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы устройства в условиях постоянных перестановок, транспортировок и интенсивного применения в коммерческой среде.
Работа от фантомного питания 48 В
Микрофон использует профессиональное фантомное питание 48 В, что обеспечивает стабильность работы и высокий динамический диапазон. Этот стандарт совместим с большинством современных микшерных консолей и аудиоинтерфейсов, что делает TA5212 простым и универсальным в подключении.
  • микрофон Behringer TA5212;
  • ветрозащита (съемная);
    суперкардиоидная
    16
    50
  • Размер диафрагмы
    с малой мембраной
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
    моно
    42
Behringer TA5212
2 920 руб.
3 480 руб.-16%
