Behringer SWING — это MIDI-клавиатура, имеющая 32 клавиши уменьшенного размера с поддержкой послекасания и 64-шаговый полифонический секвенсор с арпеджиатором. Он оснащен сенсорными полосами управления высотой тона и модуляцией, имеет компактный размер и портативный корпус. SWING подключается к DAW или к синтезатору через USB-соединение или по MIDI.
С помощью одной единственной клавиши можно сыграть аккорд, содержащий до 16 нот. Встроенный 64-шаговый секвенсор позволяет создавать разнообразные прогрессии и играть по ним. Можно переключаться в режим арпеджиатора, он будет полностью синхронизирован с устройством, к которому подключен SWING. Регулятором Style/Pattern можно выбрать до 8 сохраненных программ для секвенсора, одновременно выбирая режимы арпеджиатора, ноты можно проигрывать вверх и вниз, в случайном порядке или двойными нотами. С помощью селектора Scale можно выбрать один из восьми тактовых размеров, а темп можно настроить регулятором Temp и кнопкой. Кнопка Rec запускает запись секвенции, можно изменять режимы арпеджиатора прямо на ходу.
SWING подключается к полифоническим синтезаторам через два 5-контактных разъема MIDI, имеется вход и выход. Так же есть СV-выходы для подключения к синтезаторам Eurorack. Для подключения педали сустейна имеется вход 1/4" Jack TRS. Для подключения к компьютеру используется разъем micro USB. Чтобы раскрыть весь потенциал SWING, рекомендуется загрузить приложение Control Tribe через Google Play или Apple App Store. Оно позволяет тонко настроить устройство, все режимы его работы и даже настроить функцию педали сустейна. SWING может получать питание по USB, а так же через 9-вольтовый сетевой адаптер, который не входит в комплект.
- midi-клавиатура;
- кабель USB-C;
