SUPER-X PRO CX2310 V2 – это кроссовер базового уровня, построенный на основе фильтров Линквица-Релея. Он поддерживает работу в стереофоническом и монофоническом режимах, обеспечивая разделение сигнала на две или три полосы соответственно, и имеет отдельный выход для подключения сабвуфера, что требуется практически для каждой более-менее качественной аудиосистемы. Качественные интерфейсы, малошумящие электронные компоненты и дополнительный инструментарий для устранения паразитарных шумов позволяют добиться с помощью SUPER-X PRO CX2310 V2 по-настоящему чистого и эффектного звучания.
Возможности
SUPER-X PRO CX2310 V2 имеет два рабочих канала, работающих независимо или в стереофоническом режиме. Для них доступно разделение на две или три полосы; частоты среза меняются в диапазоне 44-930 Гц или, после включения множителя х10, 440-9300 Гц. Монофонический сабвуферный выход получает сигнал, сформированный в результате работы инструмента суммирования низкочастотной составляющей. Частоту, вплоть до которой будет суммироваться сабвуферный сигнал, можно менять в интервале от 10 до 235 Гц.
Фильтры Линквица-Релея обеспечивают качественное и чистое разделение полос без искажений частотно-амплитудной характеристики и искажения фазы. Регулировка громкости выходного сигнала для полос производится отдельно, в пределах -6 – +6 дБ. Точно так же каждый выход имеет переключатель инверсии фазы, помогающий синхронизировать динамики разных моделей. Имеются и контроллеры усиления всего входного сигнала (в диапазоне -12 – +12 дБ) и регулятор уровня сабвуферного сигнала. В любой момент заглушить сигнал на каком-либо из выходов можно кнопкой mute. Отключаемый фильтр низких частот, работающий на 25 Гц, отсекает способный повредить динамикам спектр.
Параметры
Общий частотный диапазон SUPER-X PRO CX2310 V2 лежит в пределах 5 – 60000 Гц. Соотношение сигнал/шум не превышает 4 дБ для частот 20-20000 Гц. Панель настроек оформлена при помощи переключателей со светодиодной подсветкой, удобных для работы в затемнённом помещении, и герметичных поворотных ручек-потенциометров.
В качестве входных и выходных разъёмов использованы сервобалансные XLR коннекторы с позолоченными контактами. В блоке питания установлен тороидальный трансформатор мощности, практически не создающий помех и шумов. Вес устройства составляет 2,3 кг.
- кроссовер;
- кабель питания;
