Контроллер Behringer Studio XL
20 980 руб.
24 980 руб.-16%
Код товара: 167936
    Мало
  • премиальные микрофонные предусилители Midas с фантомным питанием +48 В для кристально чистого звука
  • высококачественный USB-аудиоинтерфейс с частотой дискретизации до 192 кГц, идеально подходящий для современных DAW
  • VCA-технология контроля громкости, обеспечивающая точное и прозрачное управление уровнем и стерео-коррекцией
  • поддержка трёх независимых пар студийных мониторов с отдельной регулировкой уровня, что позволяет мгновенно переключаться между системами
  • универсальная секция Talkback с встроенным и внешним микрофоном, а также поддержкой ножного переключателя
  • мощные усилители для наушников с отдельными регуляторами и переключением источника для удобной работы с двумя слушателями одновременно
Behringer Studio XL объединяет в себе несколько ключевых функций: это и студийный мониторный контроллер, и профессиональный USB-аудиоинтерфейс, и высококачественный центр управления микрофонными сигналами. Такой подход делает устройство универсальным инструментом как для домашних студий, так и для профессиональных звукозаписывающих комплексов. Благодаря тщательно подобранным компонентам и продуманной конструкции Studio XL позволяет раскрыть каждую деталь вашего звука с невероятной точностью, делая его максимально естественным и динамичным.
Микрофонные предусилители Midas - легенда в вашей студии
Микрофонные предусилители Behringer Studio XL
Одной из ключевых особенностей Studio XL являются две микрофонные линии Midas с фантомным питанием +48 В. Эти предусилители известны своим кристально чистым звучанием, низким уровнем шума и высоким коэффициентом усиления, что делает их выбором профессиональных студий по всему миру. Теперь вы можете использовать оборудование, которым пользуются топ-звукорежиссеры, и достигать того же уровня качества прямо у себя дома или в малой студии.
Предусилители Midas обеспечивают чистоту и детализацию даже самых тихих источников звука. Это особенно важно для вокала и акустических инструментов, когда каждая микроскопическая деталь имеет значение. Благодаря фантомному питанию можно подключать любые конденсаторные микрофоны, расширяя возможности вашей студии.
USB аудиоинтерфейс с кристальной точностью 192 кГц
USB аудиоинтерфейс с кристальной точностью 192 кГц Behringer Studio XL
Studio XL оснащен встроенным USB-аудиоинтерфейсом 2x4, поддерживающим частоту дискретизации до 192 кГц и разрешение 24 бита. Это гарантирует, что каждая нота, каждый удар барабана или нюанс вокала будут переданы максимально детально, без лишних искажений и шума. Встроенный интерфейс обеспечивает минимальные задержки, что критично для записи живых инструментов и многодорожечного микширования.
Низкий уровень шума и минимальное выходное сопротивление делают работу с мониторными системами особенно комфортной: даже на высоких уровнях громкости сигнал остается чистым, а прослушивание не утомляет слух. Studio XL идеально подходит как для работы с современными DAW, так и для создания студийного эталонного звучания.
VCA-Control - точность и надежность регулировки громкости
VCA-Control Behringer Studio XL
В отличие от обычных потенциометров, которые часто используют конкуренты, Studio XL применяет VCA-технологию (Voltage Controlled Amplifier). Здесь регулировка громкости не зависит напрямую от переменного резистора, а осуществляется через высокоточный усилитель. Это позволяет избежать потерь в качестве и поддерживать стерео- и фазовую точность на всех уровнях громкости.
Большой, эргономичный регулятор VCA делает процесс настройки комфортным и точным. Даже при быстром изменении уровней сигнала вы сохраняете полное контроль над балансом микса. Это особенно важно для мастеринга и финальной доводки треков, где каждая деталь имеет значение.
Универсальное решение «все в одном»
Универсальное решение «все в одном» Behringer Studio XL
Studio XL легко интегрируется в любую студийную систему и может стать её центральным элементом. Встроенный аудиоинтерфейс и микрофонные предусилители позволяют сразу подключить компьютер, линейные источники и студийные мониторы. Переключение между входами и выходами происходит мгновенно, а регулятор громкости позволяет быстро настроить идеальный уровень.
Кроме того, устройство оснащено встроенным микрофоном Talkback, что делает коммуникацию с исполнителем максимально простой и удобной. Вы можете создавать индивидуальные мониторные миксы, управлять громкостью каждого канала и мгновенно переключаться между различными парами мониторов, не отвлекаясь на дополнительное оборудование.
Дополнительные возможности Studio XL
Studio XL позволяет подключать разнообразные источники звука и управлять ими с высокой гибкостью. Устройство оснащено тремя парами основных входов, стереовходом Aux Mix и фронтальным входом 3,5 мм для подключения смартфонов или музыкальных плееров. Переключение между входами возможно мгновенно, а встроенные функции Mono, Mute и Dim дают полный контроль над уровнем сигнала.
Studio XL также позволяет прослушивать миксы через различные акустические системы: автомобильные колонки, мобильные устройства, Bluetooth-динамики или профессиональные студийные мониторы. Это делает процесс сведения и мастеринга максимально точным и универсальным.
  • активный мониторный контроллер Behringer Studio XL;
  • USB-кабель для подключения к компьютеру;
  • Интерфейс подключения
    usb
    USB-B
Behringer Studio XL
20 980 руб.
24 980 руб.-16%
