Контроллер Behringer Studio M
5 440 руб.
6 480 руб.-16%
Код товара: 167935
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
  • пассивная архитектура, сохраняющая идеальную прозрачность сигнала без дополнительных искажений и шума
  • крупный высокоточный регулятор громкости, обеспечивающий максимально аккуратную настройку уровня
  • мгновенное переключение между двумя источниками и двумя парами мониторов, позволяющее быстро сравнивать звучание
  • набор функций для профессионального контроля: Mono, Mute и Dim (-20 дБ) для удобной работы в любой ситуации
  • расширенная коммутация - 2 пары TRS-входов, AUX-вход 3,5 мм и 2 пары TRS-выходов для мониторов
  • компактный дизайн и надёжная конструкция, позволяющие удобно разместить контроллер на рабочем столе и использовать ежедневно без износа
Behringer Studio M - это современный пассивный контроллер мониторинга, разработанный для тех, кто ценит точность, стабильность и удобство в процессе работы над звуком. Устройство позволяет гибко управлять громкостью, оперативно переключаться между разными источниками аудиосигнала и несколькими комплектами студийных мониторов, не внося в тракт лишних искажений. Благодаря пассивной архитектуре, Studio M сохраняет исходное качество звука, что делает его идеальным решением для звукорежиссёров, музыкантов, продюсеров и всех, кто работает с миксом в условиях высокой требовательности к деталям.
Гибкое управление мониторингом для профессионального рабочего процесса
Гибкое управление Behringer Studio M
Studio M помогает значительно упростить работу с аудиооборудованием, особенно в тех сетапах, где используется больше одного источника звучания или пара мониторов. Вместо системных окон и лишних действий в рабочей станции, пользователь получает удобный аппаратный центр управления. Это особенно ценно при сведении, мастеринге или критическом прослушивании, когда требуется мгновенно сравнивать звук с разных выходов или быстро переключаться между мониторами разных типов. Контроллер оптимизирует рабочий процесс и сокращает время на настройку, оставляя фокус на творчестве.
Пассивная схема - гарант максимальной прозрачности сигнала
Внутренняя схема Behringer Studio M построена на полностью пассивной архитектуре, что исключает необходимость активного усиления, питания и дополнительной обработки. Это означает отсутствие сторонних шумов, минимальный уровень искажений и полностью прозрачную передачу сигнала от источника к мониторам. Такой подход особенно ценен в небольших студиях, где каждый элемент тракта должен работать максимально чисто. Studio M помогает сохранить динамический диапазон и частотный баланс, позволяя слышать материал именно таким, каким он был записан и обработан.
Высокоточный регулятор громкости для аккуратной настройки уровня
Высокоточный регулятор громкости Behringer Studio M
Крупная и плавная ручка громкости - один из ключевых элементов Studio M. Благодаря увеличенному диаметру и тщательной механической калибровке она позволяет выполнять точные корректировки уровня даже при работе на сверхнизких значениях громкости. Это делает контроллер удобным для тех случаев, когда требуется очень аккуратное снижение или повышение уровня для оценки деталей микса. Ручка работает плавно и предсказуемо, сохраняя баланс левого и правого канала, что особенно важно при профессиональной работе с материалом.
Функции Mono, Mute и Dim - контроль без лишних движений
Контроль без лишних движений Behringer Studio M
Behringer Studio M оснащён набором функций, упрощающих ежедневную работу со звуком. Кнопка Mono позволяет быстро оценить, как микс будет звучать в моно режиме, что важно для проверки совместимости и общей целостности. Функция Mute даёт возможность мгновенно отключить звук, не меняя текущие настройки громкости. Переключатель Dim снижает уровень сигнала на -20 дБ - это удобно, когда нужно быстро пообщаться, не останавливая музыку, или когда требуется кратковременное снижение громкости для проверки динамики микса на тихом уровне. Всё это делает Studio M не просто контроллером, а полноценным центром управления мониторингом.
Расширенные возможности подключения для любой студии
Расширенные возможности подключения Behringer Studio M
Несмотря на компактные размеры, Studio M предоставляет полный набор интерфейсов для подключения профессиональной студийной аппаратуры. Две пары сбалансированных TRS-входов позволяют подключать устройства вроде аудиоинтерфейсов, микшеров, плееров или референсных источников. Для дополнительной мобильности предусмотрен вход 3,5 мм - быстрый способ воспроизвести референсный трек со смартфона или медиаплеера. Две пары TRS-выходов дают возможность использовать несколько комплектов мониторов: например, основную профессиональную пару и вторую - бытовую, для проверки микса на разных акустических системах. Всё это обеспечивает универсальность использования и широкие возможности настройки.
Надёжность и ценовая доступность, сочетающиеся с качественным звучанием
Надёжность и ценовая доступность Behringer Studio M
Behringer Studio M создан из долговечных компонентов, рассчитанных на многолетнюю активную эксплуатацию. Благодаря продуманной конструкции и пассивной схеме внутри нет элементов, которые со временем ухудшали бы характеристики. Это делает контроллер стабильным и надежным инструментом, подходящим для профессиональной среды. При этом Studio M остаётся доступным по цене, что позволяет получить высококлассный функционал и чистоту звучания без значительных затрат. Он отлично подходит как для начинающих студий, так и для опытных инженеров, которым нужен компактный и надёжный мониторный контроллер.
  • контроллер Behringer Studio M;
Behringer Studio M
5 440 руб.
6 480 руб.-16%
