Behringer RD-8 MKII — современная версия классической аналоговой драм-машины TR-808, оснащенная чипом 662 OTA, который позволяет полностью передать аутентичное звучание оригинала. Драм-машина оснащена 16 звуками и секвенсором на 64 шага. Память вмещает до 256 паттернов и 16 песен, что позволяет создавать аранжировки от очень простых до невероятно сложных.
- мощный 64-шаговый секвенсор ударных;
- 16 оригинальных звуков ударных с дополнительными параметрами и возможностью global Accent;
- репродукция легендарного чипа 662 OTA для максимальной достоверности звука;
- 11 независимых аналоговых выходов для внешней обработки или записи ваших ритмов;
- интегрированная FX шина с секциями Wave Designer и двухрежимным Analog Filter с индивидуальным назначением голоса;
- прямая запись, редактирование и воспроизведение среза Analog Filter с помощью автоматизации;
- хранение до 16 композиций и 256 паттернов;
- уникальная функция Auto Scroll позволяет импровизировать во всех режимах;
- яркий светодиодный дисплей для проверки программных параметров;
- порты MIDI и USB для синхронизации и подключения к внешним устройствам;
- синхронизация USB/MIDI/Clock/Internal.
При разработке RD-8 MKII были предприняты большие усилия для достижения новых возможностей в создании битов, возродив вневременной аналоговый дизайн одной из самых классических драм-машин прошлого Roland TR-808. Используя свежий и современный подход к классической драм-машине, RD-8 MKII дает возможность использовать феноменальный звук TR-808, а также другие новые функции. С точной репродукцией легендарного чипа 662 OTA у вас будут самые аутентичные звуки, которые только можно создать на современной драм-машине. Можно манипулировать колоссальными басовыми барабанами и шипящими хай-хэтами для выведения ритмического перформанса на новый уровень.
Созданная для улучшения вашего исполнения, Behringer RD-8 MKII может похвастаться совершенно новыми функциями для живой работы: в каждом из режимов секвенсора имеются такие функции как Step Repeat, Note Repeat, триггер и пошаговое наложение реального времени, которые упрощают запись в режиме Pattern Launch для создания песенных структур буквально на лету и возможности обратного переключения в ручной режим одним нажатием кнопки. Также вы можете немного "оживить" свой перморманс с помощью функции Autofill и внести больше вариаций, или вызвать другую композицию из памяти, не прерывая воспроизведения, что позволит вам исполнять полноценные сеты от начала и до конца.
Интегрированная секция Wave Designer имеет индивидуальные регуляторы Attack и Sustain, которые можно применять к индивидуальным голосам для придания нового измерения к драм битам, что предоставляет еще один способ управления звуками для создания практически неограниченного количества новых потрясающих тонов. Кроме того, в секции фильтра имеется кнопка для переключения между LPF и HPF, что дает возможность экспериментировать с частотой среза и контроллером Resonance для создания необычных ритмов. Эти флюидные свипы могут быть записаны напрямую в секвенсор и в дальнейшем изменены с помощью шагового редактора.
Энкодер в RD-8 MKII позволяет устанавливать отдельные настройки цепочки для каждого из параметров, позволяя им функционировать глобально или включаться при изменении песни или паттерна. Параметры включают в себя функции Tempo, Swing, Flam, Probability, независимые кнопки Track mute/solo, назначения шины FX, режимы фильтра и свипов для расширенного управления в режиме реального времени. Паттерны могут быть изменены на лету для дальнейшего творческого контроля при использовании RD-8 MKII в качестве основы вашего живого сетапа.
В общей сложности RD-8 MKII имеет 29 регуляторов, 5 переключателей и 59 кнопок, расположенных в интуитивно понятном формате; входные и выходные соединения: Phones; Mono audio; MIDI In, Out и Thru через USB и 5-контактные MIDI порты; 11 независимых аналоговых выходов для внешней обработки или записи ваших ритмов в виде мультитрекового аудио. Также имеются 3 Trigger выхода, позволяющие управлять внешними синтезаторами и аппаратными секвенсорами для создания композиций без цифровой аудио рабочей станции (DAW). RD-8 MKII также способен передавать и получать Сlock информацию с высокоточным таймингом для синхронизации с внешним миром.
- драм-машина;
