Синтезатор Behringer RD-6-SR Silver
14 980 руб.
    Много
  • точная реплика оригинальной транзисторной схемы
  • 8 оригинальных звуков ударных с возможностью микширования и глобального акцента
  • характерный аутентичный звук Clap от драм-машины DR-110
  • 6 независимых аналоговых выходов для внешней обработки или многодорожечной записи
  • простой 16-шаговый секвенсор с переключением между 32 отдельными паттернами в реальном времени
  • паттерны можно объединить в полные песни с количеством тактов до 256
  • встроенная схема перегруза
  • 16 кнопок шага секвенсора со светодиодными индикаторами
  • 11 ручек управления и 26 переключателей для доступа ко всем параметрам
  • порты MIDI и USB для синхронизации и подключения к внешним устройствам
  • синхронизация USB/MIDI/Clock/Internal
Behringer RD-6 представляет собой компактную аналоговую драм-машину, являющуюся копией легендарной модели Roland TR-606, которая была в производстве с 1981 по 1984 год. По функционалу данная версия практически полностью повторяет оригинал, предлагая лишь некоторые современные функции, такие как USB-интерфейс и расширенные возможности коммутации и синхронизации с подобными внешними устройствами.
Модель предлагает 8 классических звуков ударных: Kick, Snare, Low Tom/Hi Tom, Cymbal/Clap, Open Hat/Closed Hat. Как и в оригинальном устройстве, здесь отсутствует возможность изменять какие-либо параметры тембров кроме громкости общих дорожек. Настроить чувствительность отдельных ударов можно с помощью регулятора Accent. Таким образом, можно добавить в звучание ощущения живости и динамики. Наконец, для более агрессивного и пробивного тембра есть встроенный эффект Distortion с настройками уровня перегруза, тона и громкости, схематически являющийся копией педали эффектов Boss DS-1.
RD6
Для настройки темпа имеется регулятор Tempo без фиксированных значений и отображения BPM. Для точной синхронизации с другими музыкальными инструментами, например, синтезаторами или сэмплерами, есть вход и выход Sync на разъемах 1/8'' Jack TRS. Для написания партий есть 16-шаговый секвенсор с автоматической квантизацией нот по сетке. Полученные ритмы можно сохранить в количестве до 32 паттернов.
Патчбэй на лицевой панели включает в себя 2 триггерных выхода LT и HT на разъемах 1/8'' Jack TS, а также выход для наушников на разъеме 1/8'' Jack TRS. На задней части корпуса есть 6 отдельных выходов на разъемах 1/8'' Jack TS, позволяющих вывести элементы драм-машины на индивидуальные дорожки. Для вывода общего аудиосигнала есть небалансный монофонический выход Mix на разъеме 1/4'' Jack TS, а для включения и выключения звука можно использовать опциональный футсвич, для которого есть вход на разъеме 1/4'' Jack TS.
Для взаимодействия с различным оборудованием здесь есть MIDI-интерфейс с входом и выходом на стандартных 5-контактных коннекторах. Порт USB-B позволяет подключить прибор к компьютеру для обмена MIDI-данными. Энергообеспечение прибора осуществляется только от адаптера на 9 V DC, который входит в комплект поставки.
  • драм-машина;
  • блок питания;
  • кабель USB;
    MIDI
    USB-B
    MIDI
  • Тип
    сэмплер
14 980 руб.
