Необходимый функционал
Микшер разработан в основном для работы с музыкой, поэтому он имеет всего два микрофонных входа – однако в лучших традициях Behringer они имеют собственные предусилители и опциональное фантомное питание. Монофонических каналов также два, каждый из которых оснащён собственным компрессором студийного качества с светодиодными индикаторами. Эти же каналы оснащены трёхполосными «британскими» эквалайзерами и индикаторами клиппирования.
Остальное пространство канального блока консоли отведено под управление стереофоническими каналами – кроме регуляторов панорамирования и громкости они имеют только регулятор посыла FX send, что отличает XENYX QX1002USB от большинства аналогов. Это странное на первый взгляд ограничение объясняется тем, что настройка звучания каналов в основном производится при помощи встроенного эффект-процессора, подключаемого устройства обработки или вовсе на компьютере.
Обработка звука
В XENYX QX1002USB установлен процессор эффектов KLARK TEKNIK, отличающийся высоким качеством и разнообразием конечного звучания. Сто стереофонических пресетов обработки, в список которых входят используемые практически всеми реверберация и хорус, выставляются при помощи обычного поворотного регулятора и светодиодного дисплея. Индикаторы сигнала и клиппирования дополняют панель управления эффектами.
Микширование производится в двух AUX-шинах, после чего сигнал можно передать по USB на компьютер. Доступное на сайте Behringer бесплатное программное обеспечение для записи и редактирования аудио идёт в комплекте с более чем сотней плагинов – эффектов и инструментов. После компьютерной обработки сигнал можно вернуть на микшер или записать на какой-либо носитель.
Выходная секция микшера представлена разъёмом главного микса, выходом Control room/наушники, выходом 2-Track. Вход 2-Track назначается на один из первых двух выходов. Как и большинство микшерных пультов Behringer, XENYX QX1002USB имеет индикаторы клиппирования и питания, индикатор включения фантомного питания для микрофонов и четырёхуровневую индикацию уровня громкости (который задаётся логарифмическим 60-миллиметровым фейдером).
- Аналоговый микшер премиум-класса с низким уровнем шума
- Последнее слово техники, микрофонные предусилители XENYX с фантомным питанием, сопоставимые по качеству с отдельными "бутиковыми" предусилителями
- Компрессор студийного класса с супер-легким "одной кнопкой" управлением функциями, и светодиод контроля LED для профессионального инструментала и вокала
- Процессор эффектов высочайшего качества KLARK TEKNIK FX и 100 пресетов, включая reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter и вариации мульти-эффектов
- Встроенный стерео USB/Audio интерфейс для прямого соединения с Вашим компьютером. Свободное програмное обеспечение для записи, редакции и подкастинга аудио, плюс 150 плагинов инструментов/эффектов загружаемых с сайта behringer.com
- Неоклассический "British" 2-х полосный EQ для мягкого и музыкального звучания
- Контроль посыла FX на каждом канале для внутреннего процессора FX и/или на внешнее устройство
- Основной микс плюс выход на контрольну комнату, наушники и 2-трека выход
- 2 входных трека назначаются на контрольную комнату/наушники или выход основного микса
- Высококачественные компоненты и черезвычайно прочная конструкция гарантируют долгий срок службы
- Задуман и мпроектирован BEHRINGER Germany
- 2 Микрофонных входа
- 4 линии стереопары
- 2 шины
- компрессор
- 24-бит процессор эффектов
- USB аудио интерфейс
Микрофонные входы:
- тип: балансные XLR с дискретными входными цепями
- mic E.I.N. 20 - 20 кГц;
- при сопротивлении 0 Ом: -134 дБ;
- при сопротивлении 50 Ом: -131 дБ;
- при сопротивлении 150 Ом: -129 дБ;
- частотный диапазон: 10 - 200 Кгц;
- диапазон входного усиления: +10 dBu - +60 dBu
- макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB gain)
- сопротивление: 2.6 кОм
- соотношение сигнал/шум: -112 дб;
- коэффициент нелинейных искажений: 0.005%;
Линейные входы:
- тип: 1/4" TRS (балансные).
- сопротивление: балансное: 20 кОм; небалансное: 10 кОм;
- диапазон входного усиления: -10 dB - +40 дб;
- макс. входной уровень: +22 dBu;
- взаимопроникновение каналов: при закрытом основном фейдере: 90 дБ; при закрытых канальных фейдерах: 89 дБ;
Стереовходы:
- сопротивление: 20 кОм;
- макс. входной уровень: +22 dBu.
Общий уровень шумов:
- Основной и канальные фейдеры - на минимуме: -106 dB / -109 dB (A-weighted).
- Основной фейдер - на нуле, канальные - на минимуме: -95 dB / -98 dB (A-weighted).
- Основной и канальные фейдеры - на нуле: -84 dB / -87 dB (A-weighted).
Характеристики:
- размеры: 20х250х248мм.;
- вес: 1.5 кг.;
- пульт 1002;
- блок питания - внешний;
- документация;
