Синтезатор Behringer Pro-800 Black
43 980 руб.
Код товара: 166469
    • классический полифонический 8-голосный синтезатор и аутентичное воспроизведение Prophet 600
    • чисто аналоговый тракт сигнала, основанный на аутентичных конструкциях VCO, VCF и VCA
    • 2 VCO на голос для жирных и расстроенных звуков
    • режим Unison для насыщенных 16-осцилляторных соло- и басовых звуков
    • до 6 одновременных форм осциллятора (OSC A: пилообразная, треугольная и импульсная формы; OSC B: пилообразная, треугольная и импульсная формы сигналов)
    • прямоугольные волны с контролем ширины импульса и ШИМ через глобальный LFO
    • классический 4-полюсный фильтр с возможностью собственного резонанса
    • уникальная функция «Poly Mod» позволяет OSC B и огибающей фильтра модулировать частоту OSC A плюс срез фильтра
    • специальный LFO с 6 формами сигналов для модуляции ширины и высоты импульса генераторов A и B, а также частоты среза фильтра
    • 2 генератора огибающей ADSR для модуляции VCF и VCA
    • арпеджиатор с режимами вверх/вниз и назначением клавиш
    • полифонический 2-дорожечный секвенсор для творческих секвенций
    • 400 пользовательских программ для хранения всех ваших любимых патчей
    • дополнительный генератор шума из ультраредкой японской версии под названием MMI 6E3.1
    • полифонический глайд для всего: от тонкого портаменто до экстремальных эффектов
    • память аккордов для транспонирования аккорда на клавиатуре
    Behringer PRO-800 — классический аналоговый 8-голосный полифонический синтезатор с 2 VCO, 1 VCF, арпеджиатором и секвенсором. Основанный на классическом Prophet 600, этот синтезатор передает винтажные звуки оригинала в сочетании с некоторыми современными функциями, такими как MIDI и встроенная память для хранения до 400 патчей, что действительно делает PRO-800 отличным выбором для современного музыканта.
    В соответствии с классическим ощущением, PRO-800 выдает чистый аналоговый сигнал, основанный на аутентичных конструкциях VCO, VCF и VCA, которые сделали оригинальные синтезаторы, такие как Prophet 600, столь востребованными многими электронными музыкантами и энтузиастами. Каждый из 8 голосов также содержит 2 VCO для создания массивных, расстроенных звуков.
    Режим Unison на PRO-800 также позволяет создавать приятные насыщенные 16-осцилляторные соло- и басовые звуки. Объедините это с возможностью одновременного использования до 6 отдельно настраиваемых форм осцилляторов (OSC A и B: пила, треугольник и импульс) и вы сможете создавать потрясающие соло или огромные басовые тембры. Функция «POLY MOD» даже позволяет OSC B модулировать OSC A.
    PRO 800
    У вас масса идей, но вы просто не можете их все запомнить, особенно из-за давления живого выступления? У нас есть решение для вас! На PRO-800 можно сохранить до 400 патчей! Просто введите номер программы с клавиатуры, и ваш патч будет готов к действию.
    PRO-800 предназначен для установки в стандартный корпус Eurorack. Просто подключите силовые кабели к источнику питания и закрепите модуль с помощью прилагаемых винтов. Это позволяет смешивать PRO-800 с другими синтезаторными модулями для создания поистине уникальной конфигурации.
    Behringer PRO-800, аналоговый клон культового синтезатора Sequential PRO-600 1982 года с 8-тональной полифонией создан в сотрудничестве с известным разработчиком GliGli, известным своими модификациями Pro-600. Вместо того, чтобы клонировать устройство как оно было, они подняли этот культовый синтезатор на новый уровень, добавив полную полифонию (Pro-600 - 6 голосов) и 8 голосов.
    Синтезатор основан на двух двойных VCO, предлагающих пилообразный импульс и треугольник на VCO A, и пила, импульс, треугольник и пила, импульс, треугольник, PW на VCO B. Также на борту есть генератор шума. Он имеет аналоговый фильтр с регуляторами отсечки, резонанса, огибающей и kybd. Кроме того, он имеет два конверта ADSR, один LFO с разными назначениями и секцию многорежимного режима.
    Pro-800 также имеет вход MIDI и входы / выходы CV для модульных синтезаторов на передней панели. На задней панели у вас есть один выход, вход для педального переключателя, матрица маршрутизации MIDI, MIDI Thru, USB-соединение и вход источника питания.
    • синтезатор;
    • кабель USB;
    • блок питания;
    • Полифония
      8
      , USB-B,
      MIDI
    • Форм-фактор
