Синтезатор Behringer Pro-1 Black
31 980 руб.
Код товара: 166468
    Много
  • ремейк Sequential Pro One
  • 2 осциллятора (чипы Curtic 3340)
  • 1 фильтр (Curtic 3320) 2 генератора огибающей
  • секция модуляции
  • монофонический, до 16 нот через функцию Poly Chain - Осцилляторы: 2 x аналоговые VCO: чипы 3340, 3320
  • доступные формы волны: Osc A: Sawtooth, Pulse Osc B: Sawtooth, Triangle, Pulse
  • генератор шума: белый шум
  • генератор огибающей: ADSR (фильтр), ADSR (усилитель)
  • LFO: 1 x аналоговый LFO: Sawtooth, Triangle, Square
  • Фильтр: Lowpass 4-pole 24дБ/октава
  • арпеджиатор: 3 паттерна: Ascending, Descending, Off
  • секвенсор: 64 ноты, 2 x секвенции
Behringer Pro-1 — доступный ремейк классического монофонического синтезатора Sequential Pro One 1981 года. Схемотехника осталась практически баз изменений, за исключением двух дополнительных CV-разъемов и поддержки USB. Устройство оборудовано двумя осцилляторами на чипах Curtic 3340 с двумя и тремя поддерживаемыми формами волны соответственно. Осцилляторы снабжены регуляторами частоты, ширины импульса и переключателями октав. Второй осциллятор может работать в LFO-режиме. Для обработки сигнала в синтезаторе предусмотрен фильтр с регулировками Cutoff и Resonance, один ADSR-генератор огибающей, один ADSR-генератор в секции усилителя, а многофункциональная матрица модуляции. Микшер позволяет устанавливать соотношение между уровнями первого и второго осцилляторов и регулировать уровень шумовых эффектов. Behringer Pro-1 оборудован встроенным секвенсором с возможностью записи и арпеджиатором. Синтезатор может работать с MIDI-устройствами, для чего предусмотрен вход MIDI IN, расположенный на панели управления и выход THRU на задней панели.
При разработке PRO-1 было уделено большое внимание, в том числе были использованы оригинальные аналоговые схемы и легендарные конструкции VCO, VCF и VCA, которые в совокупности позволяют легко воссоздавать и воспроизводить классическое звучание. Такое пристальное внимание к деталям - это то, что придает PRO-1 ультрагибкие возможности формирования звука, которые охватывают все: от сверхжирных басов и лидовых тонов до потрясающих эффектов и вплоть до потусторонних звуков, которые вы можете вообразить.
Оригинальные генераторы 3340, универсальный VCF и мощный LFO
Генераторы PRO-1 3340, управляемые напряжением (VCO), предоставляют на выбор до 3—х форм одновременных сигналов (генератор A—Пилообразный и импульсный, а также генератор B-Пилообразный, треугольный и импульсный) с диапазоном в 4 октавы. Аудиосигналы можно модулировать с помощью огибающей или генератора низких частот (LFO). Производительность повышается благодаря микшерному блоку, который уравновешивает уровни внутренних аудиосигналов и генератора шума. Эта удивительная гибкость дает вам инструменты для достижения наилучших творческих результатов.
Основой звучания PRO-1 является классический 4-полюсный фильтр, который позволяет вам свободно экспериментировать с частотой среза, резонансом, огибающей и количеством клавиш, а также полный набор элементов управления ADSR (атака, затухание, сустейн, релиз) для достижения идеального звучания. Аналоговый низкочастотный генератор (LFO) может воспроизводить пилообразные, треугольные и импульсные сигналы в широком диапазоне частот от 0,1 до 30 Гц.
Кроме того, встроенная матрица модуляции позволяет настраивать степень огибающей фильтра, генератора B и низкочастотной модуляции, применяемой к сигналу. Вы даже можете модулировать пульсовую волну с помощью низкочастотной модуляции, огибающей или вручную для получения звуков в диапазоне от слабых до резких.
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • Полифония
    16
    MIDI
    , USB-B,
  • Форм-фактор
    портативный
31 980 руб.
