Синтезатор Behringer Poly D Black Orange
Код товара: 166467
    • полифония: парафонический, 4 голоса
    • количество клавиш: 37
    • клавиатура: полувзвешенная полноразмерная
    • 84 элемента управления
    • 4 осциллятора (VCO) + саб-осциллятор
    • формы волны: Осцилляторы 1, 2 и 3: треугольник, треугольник/пила, пила, квадрат, широкий импульс и узкий импульс;
    • осциллятор 4: треугольник, обратная пила, пила, квадрат, широкий импульс и узкий импульс
    • диапазон: 6 октав (LO, 32’, 16’, 8’, 4’ и 2’)
    • доступно 3 режима: Mono, Unison (две ноты в парафоническом режиме) и Poly (четыре ноты в парафоническом режиме)
    • лестничный фильтр 24 dB
    • 2 ADS
    • LFO
    • эффекты: хорус от Roland Juno-60, дисторшн от Boss DS-1
    • 32-шаговый секвенсор
    • арпеджиатор с набором паттернов
    Behringer Poly D полифонический аналоговый синтезатор, являющийся обновленным ремейком легендарного синтезатора Minimoog. Инструмент оснащен полувзвешенной клавиатурой с 37 полноразмерными чувствительными к скорости нажатия клавишами. Наличие четырех осцилляторов с пятью формами волны и 6-октавным диапазоном обеспечивает невероятную насыщенность звука и гибкость его формирования. Синтезатор может работать в одном из трех режимов: моно, унисоном и полифоническом.
    Полностью аналоговый сигнальный тракт базируется на аутентичных VSO, VCF и VCA схемах. Огромное влияние на звук инструмента оказывает 24 дБ лестничный фильтр с регуляторами Cutoff Frequency, Emphasis и Contour, дающими возможность найти идеальный тон. Фильтр имеет ВЧ и НЧ режимы. Также можно регулировать атаку, затухание и сустейн, влияя на частоту среза. Poly D оснащен аналоговым стерео хорусом, дисторшном, 32-шаговым секвенсором и арпеджиатором. Имеется колесо питча и колесо модуляции. Синтезатор располагает 84 элементами управления и богатыми возможностями подключения.
    Уникальная конструкция и клавиатура Behringer Poly D
    Начать знакомство с Behringer Poly D стоит с его внешнего вида и эргономики. Инструмент оснащен полувзвешенной клавиатурой с 37 полноразмерными клавишами, каждая из которых чувствительна к скорости нажатия (velocity). Это означает, что сила вашего касания напрямую влияет на выразительность звука, делая игру живой и эмоциональной. Для тех, кто ищет хорошие синтезаторы для начинающих, Poly D предлагает интуитивно понятное управление, которое не перегружает новичков, но при этом оставляет простор для экспериментов.
    Дизайн синтезатора продуман до мелочей: наклонная панель управления обеспечивает удобный доступ к 84 элементам управления, включая ручки, переключатели и колеса. Колесо питча и колесо модуляции добавляют выразительности, позволяя изменять высоту тона и глубину эффектов в реальном времени. Это особенно важно для живых выступлений или импровизаций. Компактные размеры делают его отличным домашним синтезатором, а для удобства размещения можно приобрести подставку для синтезатора, которая обеспечит устойчивость и эргономику.
    Каждая деталь корпуса подчеркивает качество сборки: прочный пластик и металлические элементы гарантируют долговечность, что особенно ценно для бюджетных синтезаторов. Behringer Poly D — это не просто инструмент, а настоящий музыкальный синтезатор, который вдохновляет на создание уникальных композиций, а недорогая цена делает его доступным для широкого круга музыкантов, от любителей до профессионалов.
    Мощный звуковой потенциал четырех осцилляторов
    Одной из ключевых особенностей Behringer Poly D является наличие четырех аналоговых осцилляторов (VCO), которые формируют основу его звукового богатства. Каждый осциллятор способен генерировать пять различных форм волны: треугольник, пила, обратная пила, квадрат и импульс. Такой широкий выбор позволяет создавать разнообразные тембры — от глубоких басов до пронзительных лидов.
    Диапазон каждого VCO охватывает шесть октав, что дает возможность экспериментировать с высотой звука и создавать многослойные аранжировки. Синтезатор поддерживает три режима работы: монофонический, унисонный и полифонический. В монофоническом режиме все четыре осциллятора работают вместе, создавая мощный, «жирный» звук, идеальный для соло или басовых линий. Унисонный режим усиливает текстуру, объединяя осцилляторы для более плотного звучания, а полифонический режим позволяет играть до четырех нот одновременно, что делает Poly D настоящим полифоническим синтезатором для сложных аккордов и гармоний.
    Звуковой тракт полностью аналоговый и построен на аутентичных схемах VSO (осцилляторы), VCF (фильтр) и VCA (усилитель). Это обеспечивает теплоту и глубину звука, характерные для винтажных инструментов, но с современной стабильностью. Если вы планируете купить синтезатор недорого, но с возможностью создавать музыку на синтезаторе профессионального уровня, Behringer Poly D станет вашим лучшим выбором. Его осцилляторы открывают безграничные возможности для звукового дизайна, будь то электронная музыка, рок или саундтреки.
    Фильтры и эффекты для идеального тона
    Звук Behringer Poly D приобретает свою индивидуальность благодаря встроенному лестничному фильтру с крутизной 24 дБ. Этот фильтр, вдохновленный классическими разработками, позволяет точно настраивать частоту среза (Cutoff Frequency), резонанс (Emphasis) и огибающую (Contour). Вы можете переключаться между высокочастотным (ВЧ) и низкочастотным (НЧ) режимами, чтобы подчеркнуть нужные аспекты звука. Для начинающих, ищущих синтезатор для новичка, управление фильтром интуитивно понятно, а для опытных музыкантов оно открывает простор для тонкой настройки.
    Дополнительную глубину звуку придают встроенные эффекты. Аналоговый стерео хорус, основанный на технологиях Roland Juno-60, добавляет пространственности и объема, делая звучание более живым. Эффект дисторшн, вдохновленный педалью Boss DS-1, позволяет придать звуку агрессивности или теплоты — от легкого перегруза до мощного овердрайва. Эти эффекты делают Poly D универсальным инструментом, так как он подходит для самых разных жанров.
    Управление огибающими осуществляется через два ADS-генератора (атака, затухание, сустейн), которые влияют на фильтр и усилитель. Это позволяет формировать динамику звука, будь то резкие, короткие ноты или длинные, плавные пэды. Behringer Poly D органично сочетает в себе мощь эффектов и простоту управления.
    Секвенсор, арпеджиатор и возможности подключения
    Behringer Poly D оснащен 32-шаговым секвенсором, который превращает его в настоящую творческую станцию. Секвенсор позволяет записывать и воспроизводить последовательности нот, что идеально подходит для создания ритмичных паттернов или сложных мелодий. Это особенно полезно для электронного синтезатора, используемого в живых выступлениях или студийных сессиях. Арпеджиатор дополняет функционал, предлагая разнообразные шаблоны, которые автоматически проигрывают аккорды в заданном порядке, добавляя движению в ваши композиции.
    Возможности подключения Poly D впечатляют даже опытных музыкантов. На задней панели расположены три TRS-выхода для вывода звука, четыре входа и выхода Ext Control для интеграции с модульными системами, а также Sync In/Out для синхронизации с другими устройствами. Порты USB и MIDI (In/Out/Thru) обеспечивают связь с компьютером или MIDI-контроллерами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет купить профессиональный синтезатор для работы с DAW. Два входа Ex Trig и Signal позволяют подключать внешние источники звука для обработки через фильтры и эффекты Poly D.
    Для удобства использования дома или в студии можно приобрести подставку под синтезатор, которая обеспечит комфортное расположение инструмента. Behringer Poly D — это синтезатор, который легко интегрируется в любую музыкальную экосистему, предлагая бесконечные возможности для творчества. Если вы ищете синтезатор с такими характеристиками, этот инструмент станет вашим верным помощником.
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    Behringer
    Количество клавиш
    37
    Полифония
    USB-B ,
    MIDI
    Форм-фактор
