Распродажа до 30 мая ->>>
Синтезатор Behringer Poly D Black Orange
Код товара: 166467
    • полифония: парафонический, 4 голоса
    • количество клавиш: 37
    • клавиатура: полувзвешенная полноразмерная
    • 84 элемента управления
    • 4 осциллятора (VCO) + саб-осциллятор
    • формы волны: Осцилляторы 1, 2 и 3: треугольник, треугольник/пила, пила, квадрат, широкий импульс и узкий импульс;
    • осциллятор 4: треугольник, обратная пила, пила, квадрат, широкий импульс и узкий импульс
    • диапазон: 6 октав (LO, 32’, 16’, 8’, 4’ и 2’)
    • доступно 3 режима: Mono, Unison (две ноты в парафоническом режиме) и Poly (четыре ноты в парафоническом режиме)
    • лестничный фильтр 24 dB
    • 2 ADS
    • LFO
    • эффекты: хорус от Roland Juno-60, дисторшн от Boss DS-1
    • 32-шаговый секвенсор
    • арпеджиатор с набором паттернов
    Behringer Poly D полифонический аналоговый синтезатор, являющийся обновленным ремейком легендарного синтезатора Minimoog. Инструмент оснащен полувзвешенной клавиатурой с 37 полноразмерными чувствительными к велосити клавишами. Наличие четырех осцилляторов с пятью формами волны и 6-октавным диапазоном обеспечивает невероятную насыщенность звука и гибкость его формирования. Синтезатор может работать в одном из трех режимов: моно, унисонном и полифоническом.
    Полностью аналоговый сигнальный тракт базируется на аутентичных VSO, VCF и VCA схемах. Огромное влияние на звук инструмента оказывает 24 дБ лестничный фильтр с регуляторами Cutoff Frequency, Emphasis и Contour, дающими возможность найти идеальный тон. Фильтр имеет ВЧ и НЧ режимы. Также можно регулировать атаку, затухание и сустейн, влияя на частоту среза. Poly D оснащен аналоговым стерео хорусом, дисторшном, 32-шаговым секвенсором и арпеджиатором. Имеется колесо питча и колесо модуляции. Синтезатор располагает 84 элементами управления и богатыми возможностями подключения.
    Уникальная конструкция и клавиатура Behringer Poly D
    Начать знакомство с Behringer Poly D стоит с его внешнего вида и эргономики. Инструмент оснащен полувзвешенной клавиатурой с 37 полноразмерными клавишами, каждая из которых чувствительна к скорости нажатия (velocity). Это означает, что сила вашего касания напрямую влияет на выразительность звука, делая игру живой и эмоциональной. Такая клавиатура идеально подходит для синтезатора для дома, где важны комфорт и точность исполнения. Для тех, кто ищет хорошие синтезаторы для начинающих, Poly D предлагает интуитивно понятное управление, которое не перегружает новичков, но при этом оставляет простор для экспериментов.
    Дизайн синтезатора продуман до мелочей: наклонная панель управления обеспечивает удобный доступ к 84 элементам управления, включая ручки, переключатели и колеса. Колесо питча и колесо модуляции добавляют выразительности, позволяя изменять высоту тона и глубину эффектов в реальном времени. Это особенно важно для тех, кто хочет купить новый синтезатор для живых выступлений или импровизаций. Компактные размеры делают его отличным домашним синтезатором, а для удобства размещения можно приобрести подставку для синтезатора, которая обеспечит устойчивость и эргономику.
    Каждая деталь корпуса подчеркивает качество сборки: прочный пластик и металлические элементы гарантируют долговечность, что особенно ценно для бюджетных синтезаторов. Behringer Poly D — это не просто инструмент, а настоящий музыкальный синтезатор, который вдохновляет на создание уникальных композиций. В интернет-магазине Music City вы найдете этот синтезатор недорого, что делает его доступным для широкого круга музыкантов, от любителей до профессионалов.
    Мощный звуковой потенциал четырех осцилляторов
    Одной из ключевых особенностей Behringer Poly D является наличие четырех аналоговых осцилляторов (VCO), которые формируют основу его звукового богатства. Каждый осциллятор способен генерировать пять различных форм волны: треугольник, пила, обратная пила, квадрат и импульс. Такой широкий выбор позволяет создавать разнообразные тембры — от глубоких басов до пронзительных лидов. Для тех, кто ищет синтезаторы недорого, но с профессиональным звучанием, этот инструмент предлагает невероятную гибкость.
    Диапазон каждого VCO охватывает шесть октав, что дает возможность экспериментировать с высотой звука и создавать многослойные аранжировки. Синтезатор поддерживает три режима работы: монофонический, унисонный и полифонический. В монофоническом режиме все четыре осциллятора работают вместе, создавая мощный, жирный звук, идеальный для соло или басовых линий. Унисонный режим усиливает текстуру, объединяя осцилляторы для более плотного звучания, а полифонический режим позволяет играть до четырех нот одновременно, что делает Poly D настоящим полифоническим синтезатором для сложных аккордов и гармоний.
    Звуковой тракт полностью аналоговый и построен на аутентичных схемах VSO (осцилляторы), VCF (фильтр) и VCA (усилитель). Это обеспечивает теплоту и глубину звука, характерные для винтажных инструментов, но с современной стабильностью. Если вы планируете купить синтезатор недорого, но с возможностью создавать музыку на синтезаторе профессионального уровня, Behringer Poly D станет вашим лучшим выбором. Его осцилляторы открывают безграничные возможности для звукового дизайна, будь то электронная музыка, рок или саундтреки.
    Фильтры и эффекты для идеального тона
    Звук Behringer Poly D приобретает свою индивидуальность благодаря встроенному лестничному фильтру с крутизной 24 дБ. Этот фильтр, вдохновленный классическими разработками, позволяет точно настраивать частоту среза (Cutoff Frequency), резонанс (Emphasis) и огибающую (Contour). Вы можете переключаться между высокочастотным (ВЧ) и низкочастотным (НЧ) режимами, чтобы подчеркнуть нужные аспекты звука. Для начинающих, ищущих синтезатор для новичка, управление фильтром интуитивно понятно, а для опытных музыкантов оно открывает простор для тонкой настройки.
    Дополнительную глубину звуку придают встроенные эффекты. Аналоговый стерео хорус, основанный на технологиях Roland Juno-60, добавляет пространственности и объема, делая звучание более живым. Эффект дисторшн, вдохновленный педалью Boss DS-1, позволяет придать звуку агрессивности или теплоты — от легкого перегруза до мощного овердрайва. Эти эффекты делают Poly D универсальным инструментом для продажи синтезаторов, так как он подходит для самых разных жанров.
    Управление огибающими осуществляется через два ADS-генератора (атака, затухание, сустейн), которые влияют на фильтр и усилитель. Это позволяет формировать динамику звука, будь то резкие, короткие ноты или длинные, плавные пэды. Для тех, кто ищет магазин синтезаторов с качественными предложениями, Behringer Poly D в Music City — это находка, сочетающая мощь эффектов и простоту управления.
    Секвенсор, арпеджиатор и возможности подключения
    Behringer Poly D оснащен 32-шаговым секвенсором, который превращает его в настоящую творческую станцию. Секвенсор позволяет записывать и воспроизводить последовательности нот, что идеально подходит для создания ритмичных паттернов или сложных мелодий. Это особенно полезно для электронного синтезатора, используемого в живых выступлениях или студийных сессиях. Арпеджиатор дополняет функционал, предлагая разнообразные шаблоны, которые автоматически проигрывают аккорды в заданном порядке, добавляя движению в ваши композиции.
    Возможности подключения Poly D впечатляют даже опытных музыкантов. На задней панели расположены три TRS-выхода для вывода звука, четыре входа и выхода Ext Control для интеграции с модульными системами, а также Sync In/Out для синхронизации с другими устройствами. Порты USB и MIDI (In/Out/Thru) обеспечивают связь с компьютером или MIDI-контроллерами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет купить профессиональный синтезатор для работы с DAW. Два входа Ex Trig и Signal позволяют подключать внешние источники звука для обработки через фильтры и эффекты Poly D.
    Для удобства использования дома или в студии можно приобрести подставку под синтезатор, которая обеспечит комфортное расположение инструмента. Behringer Poly D — это синтезатор онлайн и оффлайн, который легко интегрируется в любую музыкальную экосистему, предлагая бесконечные возможности для творчества. Если вы ищете заказать синтезатор с такими характеристиками, этот инструмент станет вашим верным помощником.
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • кабель USB;
    Behringer
    Количество клавиш
    37
    Полифония
    USB-B ,
    MIDI
    Форм-фактор
