Современные решения для звука требуют не просто мощности, а универсальности, мобильности и технологичности.
Behringer PK115A — это именно тот случай, когда всё необходимое собрано в одном устройстве: мощный звук, встроенный микшер, плеер, Bluetooth и удобная транспортировка. Созданная для музыкантов, ведущих, ди-джеев, преподавателей и организаторов мероприятий, эта система превращает любое пространство в концертную площадку с кристально чистым звуком.
Инновационная конструкция и мощность
Акустическая система PK115A построена на базе усилителя класса AB с суммарной мощностью 800 Вт, что гарантирует ровный и сбалансированный звук во всём частотном диапазоне. Даже на высоких уровнях громкости система сохраняет чистоту и детализацию звучания без искажений и перегрузок.
15-дюймовый низкочастотный динамик отвечает за насыщенные и плотные басы, создавая глубину звучания даже на открытом воздухе, а 1-дюймовый твитер передаёт яркие и кристальные верхние частоты. Тщательно рассчитанная акустическая камера обеспечивает мощный звуковой поток с высокой чувствительностью и минимальными потерями.
Музыка без проводов — Bluetooth нового поколения
Современная акустика должна уметь больше, чем просто воспроизводить звук. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю версии 4.2, Behringer PK115A поддерживает беспроводную передачу аудио со смартфонов, ноутбуков и планшетов.
Вы можете:
- управлять музыкой на расстоянии,
- воспроизводить онлайн-плейлисты,
- передавать потоковое аудио из приложений (YouTube, Spotify, Apple Music и др.),
- устраивать вечеринки без лишних проводов.
Один клик — и акустика готова воспроизводить вашу музыку. Никаких настроек, задержек или сложных соединений. Просто включите Bluetooth и наслаждайтесь чистым, насыщенным звуком.
Встроенный 3-канальный микшер — всё под контролем PK115A — не просто колонка, а мини-звуковая станция.
Встроенный 3-канальный микшер позволяет подключить одновременно микрофоны, музыкальные инструменты и внешние источники сигнала. Каждый канал имеет свой регулятор уровня громкости, а Clip-индикаторы подскажут, когда сигнал приближается к перегрузке.
Дополнительный 2-полосный эквалайзер позволяет настроить звук под конкретное помещение — будь то зал, улица или небольшая комната. Низкие частоты можно сделать более мягкими или ударными, а высокие — добавить ясности или тепла.
Такой уровень контроля делает PK115A идеальной для живых выступлений, караоке, лекций, фитнес-классов, уличных шоу и даже домашнего использования.
Медиаплеер и поддержка USB, SD и MMC
Behringer PK115A оснащена встроенным цифровым медиаплеером с удобным LED-дисплеем и 9-кнопочной панелью управления. Он поддерживает воспроизведение файлов MP3, WMA, WAV, FLAC и APE с флешек, SD- и MMC-карт.
Панель управления позволяет:
- переключать треки,
- изменять громкость,
- управлять режимами воспроизведения (повтор, случайный порядок),
- переключаться между источниками: USB / SD / Bluetooth.
А пульт дистанционного управления обеспечивает полный контроль на расстоянии до 10 метров — удобно при мероприятиях, где колонка стоит далеко от ведущего или DJ-пульта.
Профессиональные динамики и акустическая точность
Каждый элемент PK115A разработан с прицелом на надёжность и точность звучания. Кастомные динамики с увеличенным диапазоном частот обеспечивают естественное звучание всех инструментов и голоса.
- 15-дюймовый низкочастотный драйвер — мощные и глубокие басы без гудения и дребезга.
- 1-дюймовый компрессионный драйвер — чистые и детализированные высокие частоты.
- Экспоненциальный рупор — широкий угол рассеивания, равномерное распределение звука по помещению.
Результат — плотный, насыщенный звук с чёткой серединой и воздушными верхами, идеальный для любых музыкальных жанров и форматов.
Удобство, надёжность и мобильность
Behringer позаботился о каждой детали. PK115A выполнена в прочном корпусе с защитной металлической решёткой и устойчивыми элементами, что делает её идеальной для транспортировки и частых выездов.
Для удобства перемещения предусмотрены:
- встроенные транспортировочные колёса,
- эргономичные ручки,
- устойчивая конструкция, защищающая от вибраций и ударов.
Такой подход превращает PK115A в универсальную систему для туров, репетиций, мероприятий, аренды и клубов.
Для кого предназначена Behringer PK115A
- Музыканты и вокалисты, которым важно качественное звучание и мобильность.
- Ди-джеи, нуждающиеся в мощной колонке с поддержкой USB и Bluetooth.
- Ведущие и организаторы мероприятий, использующие микрофоны и плееры.
- Фитнес-инструкторы и преподаватели, проводящие занятия с музыкальным сопровождением.
- Караоке-кафе и прокатные компании, где ценятся надёжность и простота подключения.
Behringer PK115A — это ваш личный концертный зал в одном корпусе.
Независимо от того, где вы — на сцене, на улице или в студии — эта система подарит чистое, мощное и объёмное звучание, достойное профессионального оборудования.
- активная акустическая система Behringer PK115A;
- пульт дистанционного управления;
- сетевой кабель питания;
