Акустическая система Behringer PK115A Black
23 480 руб.
Код товара: 167553
    • мощность 800 Вт — профессиональный уровень громкости с чистым звуком
    • bluetooth и медиаплеер — потоковое воспроизведение без проводов и доступ к музыке с USB и SD
    • встроенный 3-канальный микшер — полный контроль над входами и балансом
    • поддержка микрофонов и инструментов — идеальна для живых выступлений и презентаций
    • мобильность и простота установки — колёса, ручки, лёгкий вес
    • прочная конструкция и долговечность — надёжная работа в любых условиях
    Современные решения для звука требуют не просто мощности, а универсальности, мобильности и технологичности.
    Behringer PK115A — это именно тот случай, когда всё необходимое собрано в одном устройстве: мощный звук, встроенный микшер, плеер, Bluetooth и удобная транспортировка. Созданная для музыкантов, ведущих, ди-джеев, преподавателей и организаторов мероприятий, эта система превращает любое пространство в концертную площадку с кристально чистым звуком.
    Инновационная конструкция и мощность
    Инновационная конструкция и мощность PK115A
    Акустическая система PK115A построена на базе усилителя класса AB с суммарной мощностью 800 Вт, что гарантирует ровный и сбалансированный звук во всём частотном диапазоне. Даже на высоких уровнях громкости система сохраняет чистоту и детализацию звучания без искажений и перегрузок.
    15-дюймовый низкочастотный динамик отвечает за насыщенные и плотные басы, создавая глубину звучания даже на открытом воздухе, а 1-дюймовый твитер передаёт яркие и кристальные верхние частоты. Тщательно рассчитанная акустическая камера обеспечивает мощный звуковой поток с высокой чувствительностью и минимальными потерями.
    Музыка без проводов — Bluetooth нового поколения
    Музыка без проводов PK115A
    Современная акустика должна уметь больше, чем просто воспроизводить звук. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю версии 4.2, Behringer PK115A поддерживает беспроводную передачу аудио со смартфонов, ноутбуков и планшетов.
    Вы можете:
    • управлять музыкой на расстоянии,
    • воспроизводить онлайн-плейлисты,
    • передавать потоковое аудио из приложений (YouTube, Spotify, Apple Music и др.),
    • устраивать вечеринки без лишних проводов.
    Один клик — и акустика готова воспроизводить вашу музыку. Никаких настроек, задержек или сложных соединений. Просто включите Bluetooth и наслаждайтесь чистым, насыщенным звуком.
    Встроенный 3-канальный микшер — всё под контролем PK115A — не просто колонка, а мини-звуковая станция.
    Встроенный 3-канальный микшер PK115A
    Встроенный 3-канальный микшер позволяет подключить одновременно микрофоны, музыкальные инструменты и внешние источники сигнала. Каждый канал имеет свой регулятор уровня громкости, а Clip-индикаторы подскажут, когда сигнал приближается к перегрузке.
    Дополнительный 2-полосный эквалайзер позволяет настроить звук под конкретное помещение — будь то зал, улица или небольшая комната. Низкие частоты можно сделать более мягкими или ударными, а высокие — добавить ясности или тепла.
    Такой уровень контроля делает PK115A идеальной для живых выступлений, караоке, лекций, фитнес-классов, уличных шоу и даже домашнего использования.
    Медиаплеер и поддержка USB, SD и MMC
    Behringer PK115A оснащена встроенным цифровым медиаплеером с удобным LED-дисплеем и 9-кнопочной панелью управления. Он поддерживает воспроизведение файлов MP3, WMA, WAV, FLAC и APE с флешек, SD- и MMC-карт.
    Панель управления позволяет:
    • переключать треки,
    • изменять громкость,
    • управлять режимами воспроизведения (повтор, случайный порядок),
    • переключаться между источниками: USB / SD / Bluetooth.
    А пульт дистанционного управления обеспечивает полный контроль на расстоянии до 10 метров — удобно при мероприятиях, где колонка стоит далеко от ведущего или DJ-пульта.
    Профессиональные динамики и акустическая точность
    Профессиональные динамики и акустическая точность PK115A
    Каждый элемент PK115A разработан с прицелом на надёжность и точность звучания. Кастомные динамики с увеличенным диапазоном частот обеспечивают естественное звучание всех инструментов и голоса.
    • 15-дюймовый низкочастотный драйвер — мощные и глубокие басы без гудения и дребезга.
    • 1-дюймовый компрессионный драйвер — чистые и детализированные высокие частоты.
    • Экспоненциальный рупор — широкий угол рассеивания, равномерное распределение звука по помещению.
    Результат — плотный, насыщенный звук с чёткой серединой и воздушными верхами, идеальный для любых музыкальных жанров и форматов.
    Удобство, надёжность и мобильность
    Behringer позаботился о каждой детали. PK115A выполнена в прочном корпусе с защитной металлической решёткой и устойчивыми элементами, что делает её идеальной для транспортировки и частых выездов.
    Для удобства перемещения предусмотрены:
    • встроенные транспортировочные колёса,
    • эргономичные ручки,
    • устойчивая конструкция, защищающая от вибраций и ударов.
    Такой подход превращает PK115A в универсальную систему для туров, репетиций, мероприятий, аренды и клубов.
    Для кого предназначена Behringer PK115A
    • Музыканты и вокалисты, которым важно качественное звучание и мобильность.
    • Ди-джеи, нуждающиеся в мощной колонке с поддержкой USB и Bluetooth.
    • Ведущие и организаторы мероприятий, использующие микрофоны и плееры.
    • Фитнес-инструкторы и преподаватели, проводящие занятия с музыкальным сопровождением.
    • Караоке-кафе и прокатные компании, где ценятся надёжность и простота подключения.
    Behringer PK115A — это ваш личный концертный зал в одном корпусе.
    Независимо от того, где вы — на сцене, на улице или в студии — эта система подарит чистое, мощное и объёмное звучание, достойное профессионального оборудования.
    • активная акустическая система Behringer PK115A;
    • пульт дистанционного управления;
    • сетевой кабель питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
    • Мощность, Вт
      800
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      , RCA,
      USB-A
      speakON, RCA
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
