Behringer PK115 - это продуманная до мелочей пассивная акустическая система, созданная для тех, кто ценит уверенный, мощный и стабильный звук в любых условиях. Она прекрасно подходит для концертных выступлений, уличных мероприятий, репетиций, небольших сцен, баров, клубов и стационарных инсталляций. Конструкция PK115 продумана с точки зрения практичности и долговечности, а внутри корпуса скрывается тщательно рассчитанная акустическая архитектура, сочетающая инженерную точность и узнаваемый характер звучания Behringer. Это модель, которая одинаково хорошо чувствует себя как в мобильном гастрольном комплекте, так и в постоянной установке, где требуется мощь, надёжность и высокая детализация по всему спектру частот.
Специализированные динамики, созданные для максимальной эффективности
Главная особенность PK115 - использование динамиков, разработанных специально под эту акустическую систему. Behringer не просто использует стандартные драйверы, а производит компоненты по собственным спецификациям, что позволяет добиться оптимального взаимодействия всех элементов. Кастомный 15-дюймовый длинноходный вуфер обеспечивает глубокие, объёмные и мощные басы, которые остаются контролируемыми даже при работе на высокой громкости.
В сочетании с ним работает 1-дюймовый компрессионный драйвер, установленный на крупном экспоненциальном рупоре, формирующем широкую диаграмму направленности. Благодаря этому высокочастотный диапазон отличается чистотой, воздушностью и разборчивостью, а голос и инструменты звучат естественно и детализировано. Такое сочетание динамиков превращает PK115 в универсальный инструмент, способный одинаково хорошо работать с электронной музыкой, живым вокалом, инструментальными композициями и речевыми программами.
Слаженная акустическая архитектура и широкое покрытие
Внутренняя архитектура PK115 разработана с учётом высоких требований к ровности частотной характеристики и равномерности распределения звука. Экспоненциальный широкодисперсный рупор помогает добиться впечатляющего охвата помещения даже при установке только одной пары колонок. Независимо от того, расположена ли публика прямо перед сценой или находится сбоку, качество звучания остаётся стабильным.
Частота разделения кроссовера 2,2 кГц выбрана неслучайно — она обеспечивает плавный переход между низкочастотным и высокочастотным диапазоном, исключая провалы или резонансы. PK115 сохраняет чистоту звучания как при спокойной фоновой громкости, так и при максимально возможной нагрузке, демонстрируя устойчивость к перегрузкам и стабильный тональный баланс.
Мощность, мобильность и эргономика
Несмотря на способность создавать звуковое давление, достаточное для озвучивания больших помещений и открытых площадок, PK115 обладает удивительно малым весом - всего 14,9 кг, что делает её удобной в транспортировке и установке. Прочный пластиковый корпус из ударостойкого материала защищает внутренние компоненты от повреждений и обеспечивает долгий срок службы.
Эргономичные ручки, расположенные по бокам корпуса, дают возможность удобно переносить колонку, а встроенные колёса превращают транспортировку в быстрый и простой процесс. Благодаря 35-миллиметровому фланцу акустическую систему можно без труда установить на стойку, а форма корпуса позволяет использовать PK115 как напольный монитор - это особенно удобно для вокалистов, диджеев и музыкантов, которым требуется направленное мониторное звучание на сцене.
Превосходная звуковая ценность и широкая сфера применения
PK115 - это образец того, как можно объединить мощь, мобильность и профессиональное качество звука в доступной по цене акустической системе. Она легко справляется с задачами по озвучиванию мероприятий разного масштаба - от камерных концертов до больших залов. Благодаря универсальности и надёжности её часто выбирают мобильные звукорежиссёры, ведущие мероприятий, музыкальные коллективы и владельцы заведений, которым важно получить высококлассный звук без чрезмерных инвестиций.
Эта акустическая система демонстрирует стабильное качество даже на предельных громкостях, что делает PK115 одним из лучших решений в категории доступных пассивных систем. Она одинаково хорошо подходит для музыкальных сетов, речевых программ, презентаций, DJ-выступлений и живых концертов. Пользователи отмечают высокую отдачу, мощный бас, ясные высокие частоты и общую надёжность оборудования - всё то, чего ожидают от профессиональной акустики.
- акустическая система Behringer PK115;
