Акустическая система Behringer PK112A Black
19 980 руб.
Код товара: 167552
  • Доставка по всей России
    Много
  • 600 Вт выходной мощности — чистый, динамичный и насыщенный звук
  • bluetooth и медиаплеер — воспроизведение музыки с USB, SD, MMC и беспроводных устройств
  • 3-канальный микшер — подключение микрофонов, инструментов и линейных источников
  • двухполосный эквалайзер — точная настройка высоких и низких частот
  • прочные материалы и мобильность — встроенные колесики, ручки и ударостойкий корпус
  • профессиональные драйверы Behringer — чистое, мощное звучание без искажений даже при максимальной нагрузке
Активная акустическая система Behringer PK112A Black — это яркий пример того, как современные технологии могут объединить мощное звучание, функциональность и мобильность в одном устройстве.
Созданная инженерами Behringer для музыкантов, диджеев и организаторов мероприятий, эта акустика предлагает невероятный запас громкости при кристально чистом звуке, интуитивное управление и продуманную эргономику.
Благодаря мощности 600 Вт, встроенному Bluetooth-модулю и мультимедийному плееру, PK112A становится универсальным решением для любых задач — от живых концертов и корпоративных выступлений до уличных мероприятий, презентаций и домашних вечеринок.
Мощность и чистота звучания в одном корпусе
Мощность и чистота звучания в одном корпусе PK112A
Сердце PK112A — это высокоэффективный усилитель класса AB, обеспечивающий плотный, насыщенный и динамичный звук во всём частотном диапазоне. Низкие частоты передает 12-дюймовый длинноходный динамик, создающий выразительный и глубокий бас без искажений даже на высокой громкости. За верхний диапазон отвечает 1-дюймовый компрессионный драйвер с широкоформатным экспоненциальным рупором, который раскрывает все детали вокала, инструментов и эффектов, обеспечивая ровное распределение звука по всему помещению.
Даже при экстремальных уровнях звукового давления система сохраняет стабильность, четкость и сбалансированный тембр, что делает её незаменимой как в концертных условиях, так и при студийной или клубной работе.
Встроенный микшер — всё под контролем
Встроенный микшер — всё под контролем PK112A
Behringer PK112A оснащена тремя независимыми каналами микширования, позволяющими подключить микрофоны, инструменты и внешние источники сигнала. Каждый канал снабжен отдельным регулятором громкости и индикатором перегрузки (Clip), а общий 2-полосный эквалайзер позволяет корректировать низкие и высокие частоты под особенности помещения или конкретного трека.
Благодаря интуитивно понятной панели управления вы можете легко настроить уровень звука, микрофонную чувствительность и общий баланс, не прибегая к дополнительным микшерам или внешним процессорам.
Беспроводное подключение и мультимедийные возможности
Беспроводное подключение PK112A
Одним из ключевых преимуществ PK112A является поддержка Bluetooth. Это позволяет напрямую транслировать музыку со смартфона, ноутбука или планшета без лишних кабелей и задержек. Встроенный медиаплеер поддерживает воспроизведение файлов форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE с USB-флешки, SD или MMC карты. Интерфейс управления включает 9 функциональных кнопок и яркий дисплей, обеспечивающий удобную навигацию по трекам.
Для большего удобства в комплект входит пульт дистанционного управления, который позволяет менять громкость, переключать песни или изменять режимы работы с расстояния до 10 метров.
Такое сочетание делает Behringer PK112A не просто колонкой, а полноценной мобильной мультимедийной системой.
Акустика, созданная для профессионалов
Акустика, созданная для профессионалов PK112A
Behringer известен своим вниманием к деталям, и PK112A не стала исключением. Обе акустические секции — низкочастотная и высокочастотная — разработаны индивидуально для этой модели.
Результатом стали:
  • мощные и упругие низы;
  • детализированные средние частоты;
  • прозрачные и мягкие верха;
  • минимальный уровень шума и искажений.
PK112A прекрасно справляется как с живым вокалом, так и с воспроизведением фоновой музыки или клубных треков. Она уверенно "пробивает" даже большие залы и открытые площадки, сохраняя чистоту звучания на всех уровнях громкости.
Удобство и мобильность без компромиссов
Удобство и мобильность без компромиссов PK112A
Одним из сильных сторон PK112A является её продуманная мобильность. Благодаря встроенным колесикам и эргономичным ручкам система легко транспортируется одним человеком.
Компактный, но прочный корпус защищает внутренние компоненты от механических повреждений, а специальная геометрия позволяет использовать колонку не только в вертикальном положении, но и в качестве сценического монитора под углом.
Наличие линейного выхода даёт возможность соединять несколько колонок PK112A в цепочку, формируя полноценную акустическую систему для мероприятий любого масштаба.
Behringer PK112A — это не просто активная акустика, а универсальное решение для музыкантов, ведущих и любителей качественного звука. Она сочетает в себе профессиональную мощность, богатую функциональность, простоту использования и мобильность.
Эта модель станет вашим надежным партнером на сцене, в студии, на мероприятиях и вечеринках — где бы ни требовалось мощное и чистое звучание.
  • активная акустическая система Behringer PK112A;
  • пульт дистанционного управления;
  • сетевой кабель питания;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
Область применения
для концертов , для репетиций
, RCA ,
USB-A
speakON , RCA
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
19 980 руб.
