Акустическая система Behringer PK112 Black
12 480 руб.
Код товара: 167923
    Много
  • профессиональная 2-полосная пассивная акустическая система
  • 12" НЧ-динамик и 1" компрессионный твитер для чистого и мощного звука
  • пиковая мощность 600 Вт и высокий уровень чувствительности 98 дБ
  • частотный диапазон 75 Гц – 35 кГц с ровной АЧХ (+/-3 дБ)
  • широкая дисперсия 70° × 50° для равномерного покрытия
  • прочный и лёгкий пластиковый корпус с ручкой и стаканом 35 мм
Behringer PK112 - это универсальная пассивная акустическая система, разработанная для стабильной работы в условиях постоянных нагрузок. Модель станет надежным элементом звукового комплекта в клубах, кафе, барах, караоке, на концертных площадках, а также при установке в стационарных инсталляциях. Компактность, малый вес и прочный корпус делают колонку удобной для транспортировки и повседневной эксплуатации.
Конструкция и акустические компоненты
Конструкция и акустические компоненты Behringer PK112
В основе PK112 - тщательно подобранная 2-полосная конфигурация. Массивный 12-дюймовый низкочастотный драйвер отвечает за плотный и насыщенный бас, обеспечивая уверенную отдачу в нижнем диапазоне. Точно сфокусированный 1-дюймовый компрессионный твитер формирует чистые, разборчивые высокие частоты без резкости и искажений.
Благодаря корректно настроенному пассивному кроссоверу, разделяющему спектр на частоте 2.2 кГц, каждый динамик работает максимально эффективно в своей полосе. Итог - ровное, прозрачное и сбалансированное звучание, подходящее для музыки, речи и универсального озвучивания.
Характеристики звучания
Характеристики звучания Behringer PK112
Акустическая система уверенно воспроизводит частоты от 75 Гц до 35 кГц, сохраняя устойчивую амплитудно-частотную характеристику. При пиковом значении мощности в 600 Вт PK112 обеспечивает звуковое давление до 96 дБ, чего достаточно для озвучивания помещений среднего размера.
Широкая диаграмма направленности 70° × 50° позволяет покрыть равномерным звуковым полем большую часть площадки, уменьшая зоны «провалов» и сохраняя читаемость микса.
Надежный и легкий корпус
Надежный и легкий корпус Behringer PK112
Корпус выполнен из уплотненного ударопрочного пластика - выбор, который обеспечивает долговечность, защиту динамиков и малый вес конструкции. На верхней панели предусмотрена удобная ручка для переноса, что особенно важно для мобильных инсталляций и частых переездов.
Для установки на стойку предусмотрен стандартный стакан 35 мм, позволяющий быстро и безопасно смонтировать колонку на стойку любого типа.
Коммутация и совместимость
Акустика оснащена входом и сквозным выходом 4-pin Speaker Twist, позволяющим легко подключать систему в линейную цепочку. Такое решение удобно при масштабировании комплекта, а также при прокладке длинных линий в концертных и инсталляционных проектах.
PK112 работает как полностью пассивное устройство и не требует питания - достаточно усилителя мощности подходящего класса.
  • акустическая система Behringer PK112;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
  • Мощность, Вт
    600
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
    speakON
    speakON, нет
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
12 480 руб.
