Акустическая система Behringer PK110A Black
14 980 руб.
Код товара: 167551
    • активная 2-полосная акустическая система мощностью 320 Вт RMS
    • встроенный Bluetooth, USB / SD-медиаплеер и пульт ДУ
    • 3-канальный микшер с отдельными микрофонными и линейными входами
    • двухполосный эквалайзер для точной настройки звука
    • компактный корпус с колёсиками и ручками для удобной транспортировки
    • надёжные динамики с широкой дисперсией и чистым звучанием на всём диапазоне
    Behringer PK110A — это современная, компактная и мощная активная 2-полосная акустическая система, разработанная для мобильных диджеев, музыкантов, ведущих мероприятий и всех, кому нужен качественный звук в удобном портативном формате. Устройство сочетает в себе усилитель класса AB мощностью 320 Вт, встроенный Bluetooth-модуль, медиаплеер с USB и SD, а также 3-канальный микшер, обеспечивая полную автономность и универсальность в использовании.
    Основные преимущества и назначение
    Основные преимущества и назначение PK110A
    Модель PK110A способна справиться с любыми задачами — от живых выступлений и караоке-вечеринок до уличных мероприятий и фонового озвучивания кафе. Система обеспечивает чистое, насыщенное и мощное звучание в корпусе весом менее 9 кг, что делает её идеальным решением для мобильных сетапов и аренды оборудования.
    Bluetooth: свобода без проводов
    Bluetooth: свобода без проводов PK110A
    Забудьте о лишних кабелях! Благодаря встроенному Bluetooth-модулю вы можете передавать музыку напрямую со смартфона, планшета или ноутбука. Одно касание — и любимые треки звучат через профессиональную акустику.
    Поддержка профиля A2DP 1.2 и стабильный радиус действия до 10 метров позволяют наслаждаться бесперебойной потоковой передачей без потери качества.
    Интегрированный 3-канальный микшер
    Интегрированный 3-канальный микшер PK110A
    Сердце PK110A — встроенный трёхканальный микшер с малошумящими предусилителями и 2-полосным эквалайзером.
    На панели управления расположены регуляторы уровня для каждого канала, мастер-громкость, а также светодиодные индикаторы Clip, позволяющие контролировать перегрузку сигнала. Два отдельных микрофонных входа и линейный стереовход дают возможность подключать микрофоны, инструменты, ноутбук, плеер или DJ-контроллер.
    Встроенный медиаплеер с USB и SD
    PK110A оснащена полноценным MP3-плеером с дисплеем и кнопочной панелью управления.
    Устройство поддерживает воспроизведение с USB-флешки, SD или MMC-карты, а также позволяет переключаться между источниками (USB / SD / Bluetooth).
    Пульт дистанционного управления обеспечивает до 10 м беспроводного контроля — идеально для мероприятий, презентаций и вечеринок.
    Поддерживаются форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE.
    Премиальные динамические преобразователи
    Премиальные динамические преобразователи PK110A
    Система укомплектована специально разработанными драйверами:
    • 10-дюймовый низкочастотный динамик обеспечивает мощный и глубокий бас,
    • 1-дюймовый компрессионный твитер отвечает за детальные высокие частоты.
    Широкоформатный экспоненциальный рупор гарантирует равномерное распределение звука по помещению или открытой площадке.
    Высокое качество звука и надёжность
    Высокое качество звука и надёжность PK110A
    Технология усиления класса AB обеспечивает естественное, сбалансированное звучание с минимальными искажениями.
    Прочный корпус из ударостойкого пластика, усиленные углы и эргономичные ручки делают PK110A идеальной для частых перевозок.
    На задней панели расположен линейный выход для подключения дополнительных колонок, что позволяет масштабировать систему под любую задачу.
    • активная акустическая система Behringer PK110A;
    • пульт дистанционного управления;
    • сетевой кабель питания IEC;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Область применения
    для концертов, для репетиций
    , RCA,
    USB-A
    speakON, RCA
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
