Акустическая система Behringer PK108A Black
12 480 руб.
Код товара: 167550
    Мало
  • усилитель класса AB мощностью 250 Вт — стабильная работа и чистое звучание без искажений
  • встроенный DSP-процессор — автоматическая защита динамиков и оптимизация звука
  • медиаплеер с Bluetooth 5.0 — беспроводное воспроизведение музыки с мобильных устройств
  • двухполосная конструкция (8" + 1") — широкий частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц
  • интегрированный микшер с несколькими входами — подключение микрофона, инструментов и внешних источников
  • компактный и лёгкий корпус (6,8 кг) с эргономичной ручкой — легко транспортируется и быстро устанавливается
Behringer PK108A — это компактная, но мощная активная акустическая система, созданная для тех, кто ценит чистое, сбалансированное звучание и современный функционал. Она идеально подходит для проведения мероприятий, живых выступлений, презентаций, уличных мероприятий, репетиций и домашних вечеринок.
В модели сочетаются проверенные технологии Behringer и современные мультимедийные возможности — от Bluetooth-передачи до встроенного микшера и медиаплеера.
Профессиональное звучание в портативном формате
Профессиональное звучание в портативном формате PK108A
Сердцем акустики является усилитель класса AB мощностью 250 Вт, обеспечивающий насыщенное звучание и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Система оснащена 8-дюймовым вуфером с длинноходной катушкой, создающим глубокие басы, и 1-дюймовым компрессионным драйвером, установленным на экспоненциальном рупоре с широкой дисперсией для кристально чистых верхних частот.
Благодаря точной настройке и грамотному распределению частот PK108A демонстрирует великолепный баланс по всему диапазону — от плотного низа до детализированных верхов.
Интеллектуальная защита и управление звуком
Интеллектуальная защита и управление звуком PK108A
Встроенный цифровой звуковой процессор (DSP) выполняет функции защиты динамиков, предотвращая перегрузки и искажения, а также управляет параметрами звука для оптимального отклика в любых условиях.
Система работает стабильно даже при длительной эксплуатации и высокой громкости — это делает её надёжным выбором для профессионалов.
Расширенные мультимедийные возможности
Расширенные мультимедийные возможности PK108A
Behringer PK108A оснащена встроенным медиаплеером с Bluetooth-приёмником версии 5.0, поддерживающим профили A2DP.
Музыку можно воспроизводить:
  • напрямую со смартфона, планшета или ноутбука;
  • с USB-накопителя, SD или MMC-карты (до 32 ГБ).
Для удобства предусмотрена 6-кнопочная панель управления с функциями Play/Pause, перемотки, смены режима и Bluetooth Fast-Link. Также в комплект входит пульт дистанционного управления — управляйте треками, не подходя к колонке.
Микшер и подключение внешних устройств
Микшер и подключение внешних устройств PK108A
На задней панели расположен встроенный 2-канальный микшер, который позволяет подключать микрофоны, инструменты и внешние источники звука:
  • Комбинированный вход XLR/Jack 6.3 мм для микрофона;
  • Мини-джек 3.5 мм и пара RCA-входов/выходов для линейных устройств;
  • Выход SpeakON для подключения пассивной акустики (8 Ом).
В секции управления доступны регулятор уровня, двухполосный эквалайзер и мастер-контроллер громкости.
Акустическая система PK108A
  • активная акустическая система Behringer PK108A;
  • пульт дистанционного управления;
  • сетевой кабель питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Мощность, Вт
    250
  • Область применения
    для репетиций, для концертов
    , RCA,
    USB-A
    speakON, RCA
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
12 480 руб.
