Акустическая система Behringer PK108 Black
6 450 руб.
7 680 руб.-16%
Код товара: 167921
    Много
  • мощная пассивная акустическая система с пиковой мощностью до 320–350 Вт и детализированным звучанием
  • ультракомпактный корпус и малый вес, позволяющие легко транспортировать и устанавливать колонку
  • 8-дюймовый НЧ-драйвер с большим ходом мембраны для насыщенной низкочастотной отдачи
  • 1-дюймовый высокочастотный компрессионный драйвер с экспоненциальным рупором для широкого охвата и чистых верхних частот
  • увеличенная зона покрытия благодаря широкоугольной диспершии — идеально для небольших и средних помещений
  • усиленная конструкция корпуса и надёжные компоненты гарантируют длительный срок службы даже при регулярных нагрузках
Behringer PK108 - это компактная и лёгкая акустическая система, созданная для задач, где требуется надежное, мощное и качественное звуковое решение. Благодаря продуманной конструкции и высокой пиковой мощности колонка отлично подходит для выступлений, озвучивания мероприятий, применения в портативных PA-сетапах, инсталляции в небольших залах, кафе, торговых точках и даже для домашних студийных задач.
Несмотря на скромные размеры, система демонстрирует серьёзные звуковые возможности: чёткий ударный бас, ясную середину и выразительные высокие частоты. Все это делает PK108 универсальным инструментом для музыкантов, ведущих, звукорежиссёров и владельцев коммерческих пространств.
Конструкция и звуковые возможности
Продуманная двухполосная архитектура
Внутри корпуса установлены два специализированных преобразователя:
  • 8-дюймовый длинноходный низкочастотный драйвер, создающий плотный и глубокий бас, который уверенно заполняет помещение.
  • 1-дюймовый компрессионный твитер, направленный через широкоформатный экспоненциальный рупор, обеспечивающий равномерное распределение высоких частот и отсутствие резких пиков.
Такое сочетание формирует гармоничный тональный баланс, что особенно важно при озвучивании речи, живой музыки или фонового аудио.
Надежность и стабильность звучания
Надежность и стабильность звучания Behringer PK108
Разработчики уделили особое внимание долговечности системы: динамики имеют повышенный ресурс работы и устойчивы к перегрузкам. PK108 отлично справляется как с умеренными уровнями громкости, так и с высокими показателями SPL, сохраняя чистоту и прозрачность звука.
Практичность и мобильность
Практичность и мобильность Behringer PK108
Компактность и удобство установки
Корпус PK108 выполнен из прочного материала, устойчивого к внешним воздействиям, но при этом обладает малым весом - всего 5,1 кг. Встроенная эргономичная ручка позволяет легко транспортировать колонку даже одной рукой.
Для стационарной и мобильной установки предусмотрено гнездо для стойки 35 мм, обеспечивающее быстрый и безопасный монтаж.
Подходит для любых задач
PK108 одинаково уверенно работает:
  • как передняя акустика,
  • как монитор для исполнителя,
  • как часть многоканальной аудиосистемы,
  • как отдельная колонка для озвучивания небольших мероприятий.
Универсальность - ключевой фактор популярности этой модели.
  • акустическая система Behringer PK108;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Мощность, Вт
    320
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
    speakON
    speakON, нет
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
6 450 руб.
7 680 руб.-16%
