Усилитель Behringer NX6000D
75 980 руб.
Код товара: 191595
    • обеспечивает 2 х 3000 Вт при 4 Ом; 2 х 1600 Вт при 8 Ом при весе менее 6,0 кг
    • максимальная надежность благодаря революционной "cool" технологии высокой плотности класса D (cool-running High-Density Class-D technology) c "почти нулевым" тепловым накоплением
    • ультра-эффективный импульсный источник питания с переключаемым режимом для бесшумного звуковоспроизведения, превосходной передачи и низкого энергопотребления
    • высокопроизводительный DSP и 24-бит/96 кГц конвертеры обеспечивают максимальную целостность сигнала и расширенный динамический диапазон
    • секция DSP характеризуется сложной задержкой, кроссовером (3 типа фильтров, до 48 дБ / октава), эквалайзером (8 параметрических, 2 динамических), динамической обработкой и блокируемыми настройками безопасности
    • компенсация импеданса динамика SmartSense обеспечивает полностью линейный частотный диапазон при любом импедансе нагрузки динамика
    • ЖК дисплей на передней панели позволяет настраивать и регулировать усилитель без использования ПК
    • лимитеры "Zero-Attack" (максимальный уровень выходного сигнала с надежной защитой от перегрузки)
    • встроенный сабвуфер/сателлит кроссовер для безупречной работы сабвуфера
    • подсвеченные регуляторы гейна для точной настройки уровня
    • точные 4-х сегментные сигнальные и Limit светодиоды
    • комбинация входных разъемов XLR и 1/4" TRS для совместимости с любым источником
    • профессиональные Twist-Lock спикер разъемы для максимальной надежности
    • независимые DC, LF и защита от тепловой перегрузки на каждом канале (автоматически защищает усилитель и динамики)
    • система вентиляции "Back-to-front" предотвращает накопление тепла
    NX6000D представляет собой ультра-легкий (6,0 кг) 6000-ваттный усилитель мощности (2 х 3000 Вт при 4 Ом; 2 х 1600 Вт при 8 Ом) монтируемый в рэк, максимально надежный, благодаря революционной "cool" технологии высокой плотности класса D (cool-running High-Density Class-D technology) c "почти нулевым" тепловым накоплением. Плюс, встроенная секция DSP и 24-бит/96 кГц конвертеры обеспечивают максимальную целостность сигнала с чрезвычайно широким динамическим диапазоном. NX6000D также характеризуется лимитерами “Zero-Attack”, которые обеспечивают максимальный выходной уровень с исключительно надежной защитой от перегрузки и технологией компенсации импеданса динамика SmartSense, обеспечивающей полностью линейный частотный диапазон при любом импедансе нагрузки динамика. Революционная технология high-density класса D в сочетании с ультра-эффективным источником питания с переключаемым режимом гарантирует, что этот мощный усилитель послужит вам в течение многих лет.
    Класс D - огромная мощность, идеальное звучание
    Технология усилителя класса D позволяет добиться большей мощности и лучших звуковых характеристик в легком корпусе. Усиление класса D делает все возможное, обеспечивая максимальную энергоэффективность – и устраняя необходимость в мощных источниках питания и массивных радиаторах. Эта удивительная технология позволяет проектировать и создавать чрезвычайно мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги, при меньшем потреблении энергии.
    Простое управление
    Простое управление
    Элементы управления на передней панели и индикаторы обеспечивают существенно важные обозначения с первого взгляда. После нажатия кнопки Power, Power LED индикатор указывает, что усилитель готов к работе. Все каналы отличаются подсвеченными регуляторами гейна для точной настройки уровня, а также светодиодными индикаторами Limit, указывающими, что усилитель работает на полную мощность. На задней панели расположены входные комбо разъемы XLR и 1/4" TRS, что делает NX6000D совместимым практически с любым источником, балансным или небалансным. Профессиональные twist-lock спикер разъемы, обеспечивают каждую каплю выходной мощности для ваших динамиков.
    NX DSP
    NX DSP
    Встроенная секция DSP и 24 бит/96 кГц конвертеры обеспечивают максимальную целостность сигнала с чрезвычайно широким динамическим диапазоном. Секция DSP характеризуется сложной задержкой, кроссовером (3 типа фильтров, до 48 дБ / октава), эквалайзером (8 параметрических, 2 динамических), динамической обработкой и блокируемыми настройками безопасности. Удобный жидкокристаллический дисплей на передней панели позволяет вам настраивать и делать регулировки непосредственно на усилителе без необходимости использования ПК.
    Компенсация импеданса SmartSense
    Новая технология SmartSense добавляет «панч» в усиление класса D, обеспечивая значительно улучшенный частотный отклик с более мощным динамическим басом и более мягкое воспроизведение высоких частот. В результате мощность визуализируется полностью линейно через компенсацию импеданса. Дизайн NX6000D также включает в себя значительно более высокий коэффициент демпфирования, который обеспечивает лучшее управление усилением через динамики для мощного воспроизведения звука - особенно в области низких частот.
    Программное обеспечение NX EDIT Remote Control
    Программное обеспечение NX EDIT Remote Control позволяет настраивать, контролировать и мониторить NX6000D с помощью компьютера через USB - и сразу же получать доступ к совершенно новому уровню управления усилителем. NX EDIT - идеальный способ управления установленными системами и создания пользовательских пресетов для живого звучания и продакшна.
    Усилитель мощности BEHRINGER NX6000D можно использовать в практически любых инсталляциях, благодаря инновационной технологии усиления класса D, встроенному DSP / конвертерам 24 бит/96 кГц и небольшому весу, плюс всем удобствам, которые может потребовать профессиональный звукоинженер.
    • усилитель;
    • Мощность, Вт
      3000
    • Область применения
      концерты
      speakON
    • Тип акустической системы
      активная полочная
