Behringer NX3000 – это профессиональный двухканальный усилитель мощности. Может использоваться как в студийной, так и в концертной деятельности. Устройство имеет сверхмалый вес 3.5 кг и выполнено в компактном корпусе 2U с креплением, что позволяет с легкостью монтировать его в рэковый шкаф.
Усилитель обладает в 3 раза большей мощностью, чем модель NX1000. При коммутации с нагрузкой, сопротивление которой 2 Ом, мощность одного канала будет равна 1500 Вт, при сопротивлении 4 Ом она достигает 900 Вт, при сопротивлении 8 Ом, мощность равна 440 Вт. В мостовом режиме работы с нагрузкой с сопротивлением 4 Ом, мощность будет 3000 Вт. При подключении низкоомной акустики применяется технология компенсации сопротивления SmartSense, которая в совокупности с усилителем класса D не допускает искажения частотной характеристики, обеспечивает ровное и динамичное звучание по всему частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц.
Встроенные лимитеры «Zero Attack» обеспечивают защиту от перегрузки, не позволяя сигналу выйти за 0 дБ при любой громкости. С помощью 4-ступенчатых индикаторов выходной громкости, которые находятся на передней панели, вы всегда сможете следить за уровнем и видеть, что применяется лимитирование. Присутствует кроссовер с 3 положениями: НЧ- и ВЧ-фильтры, полный частотный диапазон. Система охлаждения «Back-to-front» не допускает перегрева устройства.
На задней панели присутствуют 2 входа на разъемах Combo Jack/XLR, которые подходят как для балансных, так и для небалансных сигналов. Выходы выполнены на 2 разъемах Speakon с фиксацией. Также есть переключатель, который позволяет работать усилителю в режимах двойное моно, стерео и мост.
Behringer NX3000 имеет высокую мощность при малом весе весом и компактном корпусе, что позволяет считать устройство подходящим решением для концертных и студийных условий. Усилитель практически не имеет собственного шума, без потерь работает с акустикой с различным сопротивлением, а также имеет защиту от перегрева и перегрузки.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
