Behringer NX1000D – это профессиональный двухканальный усилитель мощности.
Абсолютная надежность благодаря революционной технологии охлаждения класса D с «почти нулевым» тепловым накоплением. SmartSense способна компенсировать сопротивление при подключении низкоомной акустики и обеспечивает полностью линейную частотную характеристику.
ЖК-дисплей на передней панели позволяет настроить без использования ПК. Может настраиваться и контролироваться через USB-разъем на передней панели. Лимитеры «Zero-Attack» обеспечивают максимальный выходной уровень с надежной защитой от перегрузки.
Независимый DC, LF и защита от тепловой перегрузки на каждом канале автоматически защищают усилитель и колонки. Система охлаждения «Back-to-front» защищает устройство от перегрева для надежной работы.
После нажатия кнопки питания загорается индикатор питания, чтобы показать, что усилитель готов к действию. На всех каналах установлены регуляторы усиления с сигнальными светодиодами, которые светятся, когда присутствует сигнал, а также светодиоды Limit, указывающие, когда усилитель работает на полную мощность.
На задней панели располагаются 2 входа на разъемах Combo Jack/XLR, которые подходят для балансных и небалансных сигналов. Выходы выполнены на 2 разъемах Speakon с фиксацией. Имеется переключатель, который позволяет работать усилителю в режимах двойное моно, стерео и мостовом.
DSP обеспечивает максимальную целостность сигнала с чрезвычайно широким динамическим диапазоном.
Встроенный DSP-процессор обладает форматом обработки данных 24 бит/96 кГц и содержит массу возможностей. Присутствуют эффекты задержки до 300 мс, кроссовер с 3 типами фильтров (крутизна 48 дБ/октава), 8 типов параметрического и 2 динамического эквалайзера, а также лимитер, ограничивающий пики сигнала.
Технология SmartSense способна компенсировать сопротивление при подключении низкоомной акустики, тем самым исключая искажения частотной характеристики и обеспечивая ровное и динамичное звучание по всему частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц, чему способствует и качественный усилитель класса D.
Вы также можете настроить и контролировать свой усилитель NX3000D с помощью компьютера через USB - и сразу же получить доступ к совершенно новому уровню управления усилителем. NX EDIT - идеальный способ управления установленными системами и создания пользовательских пресетов.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
