Behringer NEUTRON - синтезатор аналоговый. Синтезатор отличается компактными габаритами, он прочный и неприхотливый, удобен для использования как в студии, так и на концертах.
- полумодульный парафонический аналоговый синтезатор;
- 43 элемента прямого управления;
- генератор шума;
- осцилляторы CEM3340;
- пять форм волны: Tone Mod, Square, Sawtooth, Triangle и Sine;
- плавный переход между волнами;
- многорежимный фильтр VCF;
- LFO с пятью формами волны;
- делэй Bucket Brigade;
- коммутационная матрица (32 входа и 24 выхода);
- MIDI и USB-подключение.
Полумодульный аналоговый синтезатор
Behringer NEUTRON – полумодульный парафонический синтезатор, выполненный в настольном формате. Он имеет 2 аналоговых осциллятора, основанных на легендарных чипах CEM3340 Дага Кертиса. Также в него встроены мультирежимный VCF, два генератора огибающей ADSR, LFO с пятью формами волны и делэй, базирующийся на технике Bucket Brigade. Помимо этого, установлена матрица с 32 входами CV и 24 выходами CV, с помощью которой внутренняя связь может быть разделена для интеграции Neutron в модулярный Eurotrack.
Двойные осцилляторы
Напомним, что в Behringer Neutron установлены два чипа CEM3340. Прежде они применялись в такой классике синтезаторов как Roland SH-101 и Jupiter 6, в Moog Memorymoog, Oberheim OB-8 и OB-Xa. Эти чипы могут независимо регулироваться пятью формами волны: Tone Mod, Square, Sawtooth, Triangle и Sine. Переход между волнами осуществляется плавно.
Многорежимный VCF
Многорежимный фильтр Neutron имеет порядок фильтра в 12 дБ/окт с выходом высоких/низких частот. Если фильтр поднят достаточно, он может быть переведен в самоосцилляцию. Кроме того, VCF может быть дополнительно модулирован с одним из двух генераторов ADSR. Таким образом, его функция выходит далеко за рамки обычного фильтра.
Коммутационная матрица
Behringer Neutron оснащен расширенной коммутационной матрицей, которая позволяет прервать внутреннее предварительное соединение и перевести синтезатор в собственный индивидуальный режим. Одной из особенностей этой матрицы является функция Sample & Hold, расширяющая творческие границы музыканта.
- синтезатор;
- блок питания;
- интерфейсный кабель;
