Микшерный пульт Behringer MX882 V2
Код товара: 103440
    • линейный микшер: 8 входов и 2 выхода
    • сплиттер: 2 входа и 8 выходов
    • согласовывающий усилитель/DI-бокс: 6 входов и 6 выходов
    • преобразуемые рабочие уровни: -10 dBV / +4 dBu
    • частотный диапазон: от 5 Гц до 200 000 Гц
    • входы: 6 моновходов, 2 основных входа
    • выходы: 6 моновыходов, 2 основных выхода
    • регуляторы входного уровня: 6
    • регуляторы баланса/панорамы: 6
    • индикаторы уровня сигнала: светодиодные, 4/8-сегментные на входе/выходе в каждом канале
    8-канальный сплиттер / микшер / согласователь уровня Behringer MX882 V2.
    MX882 позволяет проводить сложную маршрутизацию сигнала по двум схемам: микширования и сплиттирования. При этом режим работы задаётся не для устройства в целом, а для каждого канала в отдельности. Для этой цели в каждой секции контрольной панели имеется переключатель сплитта/микса, собственные регуляторы уровня и баланса/панорамирования, и отдельная восьмиуровневая шкала уровня сигнала, входного или выходного – в зависимости от текущего статуса канала. Диапазон изменения уровня сигнала стандартен для профессиональной аудиотехники – от -10 dBV до +4 dBu.
    Функция сплиттера
    MX882 состоит из 6 моноканалов, которые можно использовать как в качестве сплиттера, так и в качестве микшера. Например, источник стереопрограммы может быть подключен через основные входы, а затем перенаправлен на любой из моноканалов, настроенных на режим разделения.
    Функция микшера
    Функция микшера
    В режиме микширования входные сигналы с любого или всех 6 каналов MX882 могут быть поданы на основной стереовыход, а их индивидуальные регуляторы баланса/панорамирования определяют расположение сигнала в стереоизображении (панорамирование). Преимуществом является то, что при работе в режиме микширования основной входной стереосигнал автоматически подается на основные выходы, что позволяет комбинировать в общей сложности до 8 отдельных сигналов. Монофонические входные сигналы по-прежнему поступают на их монофонические выходы, что означает, что каждый канал также может использоваться в качестве индивидуального согласующего усилителя. Регуляторы уровня для соответствующих каналов позволяют пользователю настраивать уровни по своему желанию с максимальным усилением +15 дБ.
    По числу каналов во входной секции расположено по 6 входных и выходных разъёмов. Четыре канала подключены к разъёмам типа XLR, причём контакты выходных разъёмов имеют золотое напыление, обеспечивающее лучшую передачу сигнала и износостойкость гнёзд. Ещё два канала имеют входы и выходы TRS-типа. Кроме того, имеются стереофонические вход и выход main mix, также с гнёздами XLR. На панели управления для них предусмотрены отдельные регуляторы уровня и четырёхуровневые шкалы громкости.
    Каждый канал оснащен комплексным 8-сегментным измерением входного усиления. Кроме того, на главном входном и основном выходном каналах предусмотрено 4-сегментное измерение.
    • микшер;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      8
      22
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Форм-фактор
