Процессор эффектов Behringer Multicom Pro-XL MDX4600 V2 Silver Black
17 980 руб.
Код товара: 169841
    • для живого исполнения и использования в студии
    • эффекты: Expander, Gate, Compressorр
    • ограничитель IGC (Интерактивная Коррекция усиления)
    • динамический усилитель для усиления звука и четкости
    • фильтр с низким контуром
    • 8-сегментные светодиодные индикаторы, каналы связи
    • выбираемый рабочий уровень
    • импульсный источник питания (от 100 до 240 В)
    • серво-сбалансированные входы и выходы
    • 1 Место на стойке
    MULTICOM PRO-XL MDX4600 V2 – звуковой процессор для психоакустической обработки и субъективного улучшения качества звука за счёт компрессии, подавления шумов, устранения клиппирования и работы энхансера. Алгоритмы обработки большей частью автоматизированы, поэтому устройство требует минимум внимания со стороны звукооператора. Работая в комплексе, отдельные встроенные в процессор инструменты обеспечивают насыщенный, сочный и отчётливый звук во время обработки треков любого жанра.
    Настройки обработки
    Основным инструментом MULTICOM PRO-XL MDX4600 V2 является компрессор с отключаемым интерактивным алгоритмом регулировки жёсткости обработки Interactive Knee Adaptation (IKA). Подстройка компрессора под сигнал обеспечивает естественность выходного звука, а включение низкочастотного фильтра помогает избежать субъективных искажений музыки при сильной низкочастотной компрессии. Энхансер также способствует улучшению восприятия аудио благодаря фазово-частотной коррекции и усилению объёмности звука, дополняя компрессор и устраняя специфическую окраску, которую он может придавать при сильной обработке. Экспандер/гейт помогает устранить шумы при сохранении полезного сигнала неизменённым, а лимитер предотвращает клиппирования и искажения сигнала на предельных интенсивностях.
    Частотный диапазон, в котором работает процессор, лежит в пределах 0,35-200000 Гц. Соотношение сигнал/шум в диапазоне 22-22000 Гц не превышает 115 дБ, а искажения составляют менее 0,01%. Сигнал в каналах устройства может обрабатываться независимо или же в режиме стерео, во время которого 1/2 и 3/4 каналы синхронизируются.
    Подключение и управление
    Каждый канал имеет входные и выходные XLR разъёмы с позолоченными коннекторами, продублированные ¼-дюймовыми TRS гнёздами. Эти универсальные интерфейсы имеют стандартные входные и выходные сопротивления и совместимы с подавляющим большинством студийной и концертной аудиотехники. Весит устройство всего 2,25 кг, так что его установка не составит проблемы даже при отсутствии специальной стойки.
    Панель управления помимо простой и очевидной организации имеет подсветку всех переключателей, облегчающую работу в затемнённых помещениях, и светодиодные шкалы для контроля уровня входного и выходного сигнала, наличия лимитирования, интенсивности гейна и работы экспандера.
    • процессор эффектов;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
    17 980 руб.
