Behringer MS16 – это компактная активная мониторная стереосистема начального уровня, предназначенная для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта и диджея.
- раздельные регулировки ВЧ и НЧ;
- вход для динамического микрофона с отдельной ручкой регулировки;
- выход для наушников.
Каждая АС из комплекта Behringer MS16 состоит из НЧ-динамика диаметром 4” и ВЧ-динамика высокого разрешения диаметром 1,5”. Сверху располагается и фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный басовый диапазон частот. Кабинеты мониторов обладают магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния на сигнал.
В корпусе каждой АС Behringer MS16 находится по одному усилителю мощностью 8 Ватт, а на корпусе основного динамика расположен двухполосный эквалайзер (ручки регулировки Bass и Treble). Также к данным АС можно подключать и динамический микрофон, вход для которого расположен на фасаде основной АС, а рядом с ним – ручка регулировки уровня микрофонного входа.
Справа от ручек можно увидеть выход на наушники на разъеме TRS mini-Jack и ручку регулировки громкости. Ручка общая, и это значит, что звук в наушниках регулируется одновременно с основными каналами. У выхода на наушники есть неотключаемая функция автоматического глушения сигнала в случае превышения уровня громкости.
Behringer MS16 может предложить пару аналоговых входов на разъемах RCA и дополнительный вход на 1/8” TRS mini-Jack для подключения аудиоплееров или других портативных гаджетов. Все эти входы располагаются на тыловой панели основной АС.
АС Behringer MS16 является отличной альтернативой традиционным компьютерным колонкам и прекрасно подойдет для начинающих музыкантов, и особенно для клавишников и диджеев, которым нужны небольшие по габаритам системы персонального мониторинга.
- студийный монитор - 2 шт;
- блок питания;
