Контроллер Behringer MONITOR2USB
14 890 руб.
17 180 руб.-13%
Код товара: 167933
    Много
  • массивная VCA-ручка громкости для ультраточной и плавной регулировки уровня
  • встроенный USB-интерфейс 24-бит студийного качества для прямой связи с компьютером
  • три независимых выхода для мониторов (2 стерео + 1 моно) с поддержкой сабвуфера
  • два мощных усилителя для наушников с индивидуальными регуляторами громкости
  • функция Crossfeed - имитация акустической среды при работе в наушниках
  • набор профессиональных мониторных функций: Mono, Dim, Mute, выбор источников и пар мониторов
Behringer MONITOR2USB создан для тех, кто стремится получить максимальную точность при работе со звуком - будь то запись, сведение или мастеринг. Это универсальный центр мониторинга, который берёт на себя управление всем трактом прослушивания и избавляет от необходимости менять кабели или лезть под стол при каждом переключении оборудования.
Большая VCA-ручка громкости, три независимые зоны мониторинга, удобные функции контроля и качественный USB-интерфейс превращают MONITOR2USB в надежный инструмент для любой студии - от домашней до профессиональной.
Точные регулировки благодаря VCA-технологии
Точные регулировки благодаря VCA-технологии Behringer MONITOR2USB
В отличие от традиционных аналоговых регуляторов громкости, которые со временем теряют плавность хода и могут издавать щелчки, MONITOR2USB использует усилители, управляемые напряжением (VCA).
Это даёт сразу несколько преимуществ:
  • Регулятор громкости не пропускает через себя аудиосигнал, исключая искажения при настройке уровня.
  • Левый и правый каналы остаются идеально сбалансированными.
  • Улучшается стереоразделение и стабильность сигнального тракта.
  • Настройки громкости становятся точными и повторяемыми, что особенно важно при мастеринге.
Большая ручка для максимальной точности контроля
Большая ручка для максимальной точности контроля Behringer MONITOR2USB
Главный регулятор громкости монументального размера - это не просто эффектный элемент дизайна. Большой диаметр позволяет более точно выставлять нужный уровень: малейшее движение соответствует минимальному изменению громкости, что обеспечивает контроль, недоступный большинству настольных контроллеров.
Для звукорежиссера это означает моментальную реакцию и идеальную точность при работе с динамикой микса.
Встроенный USB-интерфейс студийного класса
Встроенный USB-интерфейс студийного класса Behringer MONITOR2USB
В MONITOR2USB интегрирован высококачественный двухканальный USB-аудиоинтерфейс, который позволяет подключить устройство непосредственно к компьютеру.
Это превращает контроллер в полноценный центр управления звуком:
  • работа с DAW без дополнительных карт;
  • воспроизведение и мониторинг любых файлов;
  • минимальное количество оборудования в цепи.
Устройство становится удобным “хабом” для домашней или мобильной студии.
Гибкая маршрутизация и расширенные возможности мониторинга
Контроллер оснащён широким набором входных и выходных разъёмов:
  • два стереовхода на XLR с регулируемой чувствительностью (+4 dBu / -10 dBV);
  • USB-вход для связи с компьютером;
  • три независимых вывода - две пары мониторов плюс сабвуфер.
Это делает возможным моментально переключаться между разными системами прослушивания: от студийных мониторов до мультимедийных колонок, с включением сабвуфера одним касанием.
Два усилителя для наушников и функция Crossfeed
Два усилителя для наушников и функция Crossfeed Behringer MONITOR2USB
Для работы с наушниками предусмотрены два качественных усилителя с отдельными регуляторами уровня. Функция Crossfeed моделирует поведение реальной акустики, когда часть сигнала каждого канала попадает на противоположное ухо. Благодаря этому миксы в наушниках звучат более естественно и близко к воспроизведению на мониторах.
Полный набор необходимых функций: Mono, Dim, Mute
Устройства мониторинга не обходятся без оперативных функций управления:
  • Mono - проверка совместимости микса в моно режиме;
  • Dim - быстрая временная просадка уровня при общении или настройке;
  • Mute - моментальное отключение звука.
Все функции включаются отдельными кнопками и всегда находятся под рукой.
Надёжный импульсный блок питания Planet Earth
Универсальный адаптер Planet Earth работает с напряжением 100–240 В, что позволяет использовать устройство в любой точке мира. Он обеспечивает:
  • низкий уровень шума;
  • стабильность параметров;
  • экономичное энергопотребление.
  • контроллер мониторинга Behringer MONITOR2USB;
  • адаптер питания Planet Earth;
  • USB-кабель для подключения к ПК;
  • Интерфейс подключения
    usb
    USB-B
14 890 руб.
17 180 руб.-13%
