Синтезатор Behringer Model D Black
28 800 руб.
34 280 руб.-16%
Код товара: 166252
  • тип: Аналоговый синтезатор
  • максимальная полифония: 16 голосов
  • количество осцилляторов: 3
  • количество типов волн: 6
  • генератор шума: Есть
  • тип фильтра: Ladder 24 дБ/октава
  • переключатель Lowpass/HighPass
  • типы волн LFO: Square/Triangle
  • генератор огибающей: ADS с возможностью выключения Decay
Аналоговый синтезатор Behringer D представляет собой бюджетный аналог легендарного синтезатора Minimoog Model D, выпускавшегося в период с 1971-ого по 1982-ой год. Behringer D основан на оригинальной схемотехнике Minimoog, но реализован при этом в виде настольного модуля, совместимого с форматом Eurorack. Его синтезаторный движок содержит три управляемых напряжением осциллятора с 6-ю формами волн, классический лестничный фильтр с резонансом и переключателем Lowpass/Highpass, аналоговый LFO с двумя типами волн, генератор шума и цепь перегруза – то есть всё то, что было в оригинальном инструменте, но с добавлением интерфейсов MIDI и USB.
Три генератора волн с управляемым напряжением (VCO) в MODEL D обеспечивают 5 типов сигналов. Генераторы 1 и 2 включают в себя формы волны: треугольник, треугольник/пилу, пилу, квадрат, широкий и узкий импульсы, а 3 генератор содержит треугольник, реверсивную пилу, пилу, квадрат, широкий и узкий импульсы. Все осцилляторы могут быть отрегулированы в 6-октавном диапазоне.
Model D
Синтезатор оборудован высокоэластичным резонансным лестничным фильтром с разрешением в 24 дБ на октаву. Переключатель режима фильтра для выбора диапазона можно установить в положение Lo- или Hi-pass. Также можно отрегулировать элементы управления фильтром Attack, Decay и Sustain, чтобы влиять на частоту среза. Кроме того, с помощью клавиш-ключей можно выбирать, сколько фильтрации будет применяться на основе воспроизводимой ноты. А ещё VCA может быть перегружен через схему обратной связи.
В аналоговых модуляторах доступны треугольная и квадратная форма огибающей волны с регулировками Tune, Mod Depth, LFO Rate и Glide. Внутренний генератор шума, который переключается между розовым или белым шумом для значительно расширенной генерации формы волны, является источником модуляции по умолчанию, если только внешний источник модуляции не подключен к входному разъему 3,5 мм.
Хотя MODEL D монофонический инструмент, функция Poly Chain с 16 нотами позволяет комбинировать цепочку из синтезаторов для 16-тональной полифонии. MODEL D является настольным синтезатором полумодульной конструкции, которая не требует коммутации патч-кордами для немедленной работы, но при желании архитектура может быть изменена или расширена путем изменения маршрутизации сигналов.
Синтезатор способен монтироваться в стандартную стойку или футляр Eurorack для интеграции в существующую систему. У MODEL D есть 29 ручек и 19 переключателей, все они представлены в интуитивно понятном формате. Входные соединения включают в себя: MIDI I / O и Thru, USB, входы модуляции и звука, контроль частоты OSC1, внешнее управление срезом фильтра, резонансом и контуром. Главный выход и наушники с собственными выделенными регуляторами громкости.
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • кабель USB-B;
Behringer
Полифония
16
MIDI
, USB-B ,
Форм-фактор
портативный
28 800 руб.
34 280 руб.-16%
