Предусилитель
Behringer MIC500USB
    Ламповый предусилитель Behringer MIC500USB – профессиональное оборудование, специально спроектированное для работы с конденсаторными студийными микрофонами. Впрочем, он подходит под любой тип микрофонов, для различных музыкальных инструментов, а также иных источников сигнала линейного уровня. Модель оснащена USB/аудио интерфейсом, идеально подходит для работы в условиях студии или на концертной площадке. Основное его отличие – лампа 12AX7, придающая звучанию глубину и характер. Другое достоинство изделия заключается в наличии шестнадцати режимов усиления, отличающихся различным окрасом звучания и оптимизированных для вокала, гитары, баса, клавишных и т. д.
    MIC500USB идеально подходит для студийных и живых приложений. Сбалансированные входы XLR и 1/4" TRS обеспечивают максимальную гибкость. Применение в аудиотракте, отобранной вручную вакуумной лампы 12AX7, в сочетании с технологией UTC, обеспечивает теплое звучание и минимальные шумы. MIC500USB идеально подходит для использования со стандартными цифровыми рекордерами и звуковыми картами, насыщая сигналы с теплом, присутствием и классической ламповой компрессией, которые оживят ваши цифровые дорожки.
    behringer mic500usb
    Невероятные элементы управления MIC500USB состоят из: переключателей для фантомного питания +48 В, аттенюатора 20 дБ, переключателя фазы и лимитера; плюс винтажного стиля регуляторов выхода и гейна. 8-сегментный светодиодный индикатор обеспечивает точный контроль выходных уровней. MIC500USB также является идеальным дополнением к любому конденсаторному микрофону и может быть использован как высококлассный DI-бокс, обеспечивающий безупречную производительность и исключительную целостность сигнала. MIC500USB содержит 16 уникальных голосовых предусилителей, которые охватывают широкий спектр приложений – включая вокал, акустические и электрогитары, бас, клавиатуры и многое другое. Варианты: нейтральный, для более естественного звука; теплый, для добавления тепла, обычно связанного с аналоговыми сигналами и вакуумными трубками; теплый + лимитер, для дополнительного тепла при работе с высоким уровнем громкости, звуками с частыми сигнальными пиками или прямой записью инструмента с помощью микрофона (например, ударных); и лимитер, для добавления плотности и последовательного выходного уровня всех нот/звуков предотвращающий клиппинг.
    Несмотря на то, что эти голоса были оптимизированы для конкретных источников звука, не стесняйтесь экспериментировать - вы просто можете обнаружить, что вокал во время настройки Warm E-GTR идеально подходит для вашего проекта. Удивительный MIC500USB открывает совершенно новый и захватывающий мир творческих возможностей! Современные технологии поставили личную запись в пределах досягаемости практически любого человека, имеющего доступ к компьютеру. Благодаря встроенному USB аудио интерфейсу, вы можете напрямую подключиться к персональному компьютеру или к другому периферийному устройству на платформе Mac через кабель USB. Сигнал с любого источника, который подключен к предусилителю, можно сохранить на жестком диске. Необходимое программное обеспечение можно бесплатно загрузить с сайта производителя.
    behringer mic500usb
    Поскольку вы захотите в полной мере использовать потенциал MIC500USB для записи и подкастинга, производителем включено все программное обеспечение, которое вам понадобится для аудио записи, редактирования и даже подкастинга (бесплатный доступ для загрузки с сайта производителя). Здесь же размещены бесплатные FX плагины и звуки 150-ти виртуальных музыкальных инструментов, превращающие ваш компьютер в мощную домашнюю и мобильную студию звукозаписи. Tracktion является одной из самых быстрых и простых цифровых аудио рабочих станций (DAW) для создания, записи, редактирования, микширования и обмена музыкой со всем миром. Благодаря интерфейсу с одним экраном и элегантному дизайну, Tracktion объединяет выдающиеся функции Pro DAW, такие как динамическая автоматизация, неограниченное количество треков, запись MIDI и поддержка VST и AU плагинов. Это мощное программное обеспечение предоставляет вам разнообразие инструментов для профессиональной студийной записи, благодаря обширной и доступной библиотеки ресурсов.
    • предусилитель класса High-End для микрофонных, инструментальных и линейных сигналов, идеально сочетающийся со студийными конденсаторными микрофонами;
    • идеален для использования в студии, на сцене и с системами записи на жесткий диск;
    • ультра гибкое моделирование предусилителей, позволяющее быстро оптимизировать ваши записи;
    • 16 установок предусилителя, разработанных для электро и акустической гитары, клавишных, баса, ударных, вокала и пр;
    • встроенный USB/аудио интерфейс для прямого подключения к компьютеру. Бесплатное программное обеспечение для аудио записи, редактирования и подкастинга, плюс 150 инструментальных/эффект плагинов;
    • мощный выход на наушники с регулятором уровня и с переключателем Direct Monitor;
    • технология UTC и отобранная вручную вакуумная лампа 12AX7 для исключительной теплоты и минимального уровня посторонних шумов;
    • при использовании как высококлассный DI-бокс, гарантирует исключительную прозрачность сигнала;
    • выходной каскад оснащен усовершенствованным лимитером, предохраняющим выходной сигнал от искажений;
    • специальный обрезной НЧ фильтр устраняет нежелательные звуки, как например сценический гул;
    • фантомное питание +48 В, переключатель фазы и аттенюатор 20 дБ для максимальной гибкости;
    • высокоточный 8-сегментный светодиодный индикатор уровня;
    • сбалансированные входы и выходы на разъемах 1/4" TRS и XLR;
    • 3-х летняя гарантийная программа;
    • разработан и спроектирован в Германии
    • предусилитель;
    • блок питания;
    • кабель USB.
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Фантомное питание
      71
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    Behringer MIC500USB
