Усилитель мощности Behringer KM1700 Black
31 980 руб.
Код товара: 169303
    Достаточно
  • 2 х 800 Вт на 4 Ом; 2 х 500 Вт на 8 Ом, 1700 Вт на 8 Ом (в мостовом режиме)
  • отключаемые лимитеры, обеспечивающие надёжную защиту от перегрузки
  • светодиодные индикаторы наличия сигнала, клиппинга и срабатывания защиты на обоих каналах
  • независимые цепи защиты от постоянного тока и КЗ на каждом канале
  • два вентилятора на задней стенке для охлаждения внутренних компонентов усилителя
  • сильноточный тороидальный трансформатор в источнике питания
  • прочный "Built-like-a-tank" корпус, занимающий два юнита в рэке
Легкий, профессиональный двухканальный 1700-ваттный усилитель мощности (1700 Вт в мостовом режиме 2 х 800 Вт 4 Ом; 2 х 500 Вт 8 Ом) с технологией ATR (Accelerated Transient Response), со сверхвысокими переходными характеристиками и сквозной системой вентиляции.
Фирменная технология Accelerated Transient Response (ускоренная переходная характеристика), использует огромные импульсы энергии (тока и напряжения), для быстрого приведения в движение вуфера, соответствуя басовым битам. С тщательно отобранными транзисторами, с высокой вращающейся скоростью и оптимизированными другими частями схемы, этот усилитель немедленно реагирует на даже самые требовательные электронные бас импульсы. Эта технология произвела революцию в разработке усилителей, благодаря своей выдающейся производительности и эффективности, обеспечивая более плотное, отчётливое и естественное звучание низких частот.
Управление и индикаторы на передней панели просты в использовании. После нажатия на кнопку питания загорается светодиодный индикатор питания, показывающий готовность усилителя к работе. Все каналы имеют независимое регуляторы усиления, а светодиодный индикатор показывает, когда сигнал искажается и необходимо снизить усиление. А также светодиод сигнала показывает присутствие сигнала в канале.
На задней панели доступны сбалансированные XLR и 1/4" TRS разъемы, плюс небалансный разъем 1/4" TS, MONO вкл/выкл переключатель, стерео (два режима канала), режим моно мост, отключаемые лимитеры, обеспечивающие надёжную защиту от перегрузки. Акустические же системы к усилителю можно подключать как через винтовые терминалы, так и через разъёмы с поворотной фиксацией Twist-Lock.
  • усилитель мощности;
    80
  • Область применения
    студия
31 980 руб.
