Студийный монитор
Behringer K5
    Беспрецедентность и мирового класса исполнение мониторов NEKKST K5 – это результат тесного сотрудничества инженеров Behringer и известного дизайнера мониторов и основателя компании KRK, Keith R. Klawitter. NEKKST K5 невероятная референс система с двойной системой усиления, которая характеризуется отдельными усилителями для 5,25" стекловолоконного вуфера и 1" твитера с шелковым куполом.
    • разработаны Keith R. Klawitter, основателем KRK;
    • двухканальный режим с 2 отдельными усилителями;
    • частота кроссовера: 3,2 кГц;
    • максимальный уровень звукового давления: 100 дБ;
    • тип усилителя: bi-amp, Class-D.
    Длинноходный вуфер производит глубокий, плотный бас, а ультравысокого разрешения твитер – кристально чистый верх и все это благодаря передовой технологии волновода Кейта. Способность студийного монитора адаптироваться к широкому диапазону акустических условий имеет первостепенное значение и NEKKST K5 обеспечивает исключительную универсальность в этой области.
    Уникальные технологии
    На задней панели K5 установлены переключатели для регулировки высоких и низких частот, компенсации изменения характеристик помещения или для сопряжения со специальным сабвуфером. Независимо управляемые ограничители защищают как НЧ-динамик, так и твитер от перегрузки.
    К5 характеризуется передовой технологией волновода для максимальной акустической дисперсии, которая производит чрезвычайно большую зону для легкого и оптимального мониторинга. Система двойного усиления, оригинальный дизайн кроссовера и отдельные усилители для каждого динамика предоставляют превосходное воспроизведение звука от длинноходного вуфера с устойчивым к деформации стекловолоконным куполом и твитера с шелковым куполом и точным воспроизведением высоких частот. К5 удовлетворит не только опытных инженеров и продюсеров, но и идеально подойдет для домашнего использования и профессиональной записывающей студии.
    K5
    Раздельное звукоусиление
    С 150 Вт ультра чистой выходной мощности, поставляемой режимом двойного усиления с усилителем на каждый динамик, К5 предоставляет высокого разрешения звук, который действительно передает каждый нюанс Вашей музыки. Не секрет, что многие производители применяют простые пассивные кроссоверы, которые не только неточно разделяют частотный спектр, но и значительно воздействуют на работу динамиков. В этом смысле Behringer шагнул далеко вперед, оборудовав каждый вуфер и твитер отдельным усилителем для абсолютной целостности сигнала.
    В современном мире очень важное значение принимает возможность адаптировать студийные мониторы под широкий диапазон акустических условий и К5 чрезвычайно универсален в этой области. Задняя панель монитора оборудована переключателями для регулировки высоких/низких частот, а независимо управляемые ограничители защищают оба динамика от перегрузки. Также включены серво-сбалансированные ХLR, TRS и несбалансированные RCA разъемы.
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      50
    • Мощность, Вт
      150
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Behringer K5
