Синтезатор Behringer K-2 MKII Black
1 отзыв
24 480 руб.
Код товара: 166249
    • удивительный аналоговый синтезатор с двойной конструкцией VCO позволяет создавать безумно насыщенную музыку
    • аутентичное воспроизведение оригинальной схемы с согласованными транзисторами и JFET
    • чисто аналоговый тракт сигнала, основанный на аутентичных конструкциях VCO, VCF и VCA
    • полумодульная архитектура с маршрутизацией по умолчанию не требует внесения исправлений для немедленной производительности
    • конструкция фильтра первого и второго поколения (верхний/низкий проход с пиком/резонансом)
    • 4 изменяемые формы осцилляторов с переменной шириной импульса и кольцевой модуляцией для превосходного звучания
    • выделенный и полностью аналоговый LFO треугольной/меандровой формы
    • 2 аналоговых генератора огибающих для модуляции VCF и VCA
    • 16-голосовая Poly Chain позволяет комбинировать несколько синтезаторов для получения до 16-голосвой полифонии
    • основной модуль полного решения Eurorack можно перенести в стандартный корпус Eurorack
    • 36 элементов управления дают вам прямой доступ в режиме реального времени ко всем важным параметрам
    • внешний аудиовход для обработки внешних источников звука
    Behringer K-2 MKII - аналоговый полумодульный синтезатор. Несмотря на то, что синтезаторы Korg выпускались только с 1978 по 1983 год, их любили многие всемирно известные исполнители, в том числе: Aphex Twin, Arcade Fire, Daft Punk, Depeche Mode Gorillaz, Snarky Puppy и многие другие. Ультрадоступный и современный синтезатор K-2 MK II позволяет создавать практически любые звуки с невероятным изяществом и легкостью. Благодаря чисто аналоговому сигнальному тракту, двойному аутентичному VCO, чрезвычайно гибким фильтрам VCF и VCA, а теперь еще и синхронизации OSC, FM и PWM плюс V/Oct. для всех входов/выходов CV/Gate, K-2 MK II наверняка станет вашим любимым синтезатором. Владение K-2 MK II - это как ваша личная машина времени, позволяющая вам окунуться в прошлое - или оставить свой след в будущем!
    Чисто аналоговый сигнальный тракт
    При разработке K-2 MK II было уделено огромное внимание, в том числе оригинальным конструкциям VCO, VCF и VCA, а также чисто аналоговым схемам с подобранными транзисторами и JFET. Именно такое внимание к деталям обеспечивает K-2 MK II сверхгибкие возможности формирования звука, которые охватывают все: от супержирных басовых и свинцовых тонов до потрясающих эффектов - вплоть до потусторонних звуков вашего воображения.
    Универсальный VCF
    Сердцем звучания K-2 MK II является его универсальный фильтр высоких частот 6 дБ/12 дБ. Фильтр высоких частот устанавливает уровень сигналов ниже частоты среза, эффективно снижая уровень основной и низших гармоник. Фильтр низких частот регулирует уровень сигналов выше частоты среза, что уменьшает содержание гармоник высшего порядка. Регуляторы VCF Peak в K-2 MK II обеспечивают акцентирование сигналов на частоте кроссовера.
    Винтажные осцилляторы
    Подлинные генераторы K-2 MK II, управляемые напряжением (VCO), обеспечивают невероятный диапазон из 4 форм осцилляторов с изменяемой шириной импульсов и кольцевой модуляцией для создания максимального количества звуков. Варианты формы волны VCO 1 включают треугольник, обратный зубец, шум и импульс. Форма волны VCO 2 может быть выбрана из обратного зуба, квадрата, узкого импульса и кольца, когда работают оба осциллятора. Микшер VCO позволяет регулировать уровни VCO 1 и VCO 2 для создания общего микса и широкого спектра удивительных эффектов.
    Низкочастотный генератор (LFO) K-2 MK II, генератор модуляции, оснащен выбираемой формой волны (обратная пила, треугольник, пила) и двумя отдельными генераторами огибающей, которые помогут вам создавать невероятные звуки! Генератор огибающей 1 имеет регуляторы Delay, Attack и Release Time, а генератор 2 регулирует модуляцию частоты среза, а также амплитудную модуляцию усилителя Voltage Control Amplifier (VCA). Циферблаты этого генератора включают в себя Hold, Decay, Attack, Sustain и Release для непревзойденного контроля над формированием огибающей.
    16-нотная полицепочная цепь
    Несмотря на то, что K-2 MK II является монофоническим инструментом (по одной ноте за раз), функция 16-нотного Poly Chain позволяет объединять несколько синтезаторов для 16-голосной полифонии, а также обеспечивает значительно более высокую надежность и стабильность по сравнению с предшественниками 1970-х и 80-х годов.
    Готовность к работе с Eurorack
    Разработанный для работы в дороге или в студии, K-2 MK II может быть легко перенесен в стандартный корпус Eurorack для идеальной интеграции в существующую систему.
    Органы управления и подключения
    Мы просто не можем удержаться - как и вы, мы тоже фанаты оборудования. Для тех, кому важны цифры, K-2 MK II имеет 36 элементов управления, расположенных в интуитивно понятном формате, который возвращает радость в процесс создания музыки. А возможности K-2 MK II по настройке тембров вы можете расширить до самых смелых мечтаний, используя патч-отсек с несколькими входами/выходами для подключения внешних устройств практически в любой точке сигнального тракта!
    Раскройте свою фантазию
    Когда дело доходит до того, чтобы не просто раздвинуть границы, а создать их, K-2 MK II дает вашему воображению голос - и это очень доступно. Когда современное исполнение требует классического аналогового звука - это Behringer K-2 MK II!.
    • синтезатор;
    • кабель USB-A - USB-B;
    • кабель 3.5 мм;
    • блок питания;
    • Полифония
      16
      , USB-B,
      MIDI
    • Форм-фактор
      портативный
    Отзывы 1
    КГ
    Константин Губа из Нововоронеж08.02.2026
    Мощный, гибкий, креативный синт! Отличные фильтры, обширная модуляционная способность.
    (на основании 1 отзывов)
