Эквалайзер Behringer FBQ6200HD
18 460 руб.
21 980 руб.-16%
Код товара: 152809
Графический эквалайзер FBQ6200HD по праву занимает свое место в сфере высокоточного аудио оборудования, поскольку имеет неоспоримые характеристики и запатентованную систему обнаружения обратной связи, а еще и цена, которая делает его обязательным для тех, кто записывает и работает с живым звуком.
  • профессиональный 31-полосный стереофонический графический эквалайзер для студийной и концертной работы;
  • революционная система обнаружения обратной связи FBQ мгновенно покажет критические частоты и может быть также использована как анализатор спектра;
  • ультра-низкий уровень шума операционных усилителей 4580 для максимальной целостности сигнала;
  • переключаемые лимиты с индикатором уровня подавления в обоих каналах защищает Вашу аудиосистему от перегрузок и искажений;
  • генератор розового шума для подстройки аудиосистем под акустические особенности помещений;
  • моно выход на сабвуфер с отдельными регуляторами уровня и регулируемой частотой кроссовера;
  • дополнительные регулируемые обрезные НЧ и ВЧ фильтры в каждом канале, удаляющие нежелательные частоты, такие как сценический гул, высокочастотные шумы и т. д.;
  • точные 8-сегментные светодиодные индикаторы и регуляторы входного сигнала для удобной настройки уровня на входе и выходе;
  • управляемое реле Hard Bypass-функция, автоматически замыкающее входные и выходные разъемы при отключении электропитания (отказоустойчивое реле);
  • серво балансные входы и выходы с 1/4" TRS и позолоченными XLR разъемами;
  • импульсный источник питания “Планета Земля” для максимальной гибкости (100-240В), бесшумного аудио, превосходной передачи и низкого энергопотребления.
Вот уже более 20 лет компания BEHRINGER разрабатывает и производит самые успешные процессоры по устранению обратной связи. Теперь и Вы можете владеть и пользоваться преимуществами этой технологии, так как революционная система обнаружения обратной связи встроена в FBQ6200HD. Таким образом, Ваша звуковая система полностью свободна от обратной связи, позволяя Вам сфокусироваться только на исполнении. Используя ультра быстрое обнаружение обратной связи, эта искусная схема поможет Вам незамедлительно убрать противную частоту. Как только обратная связь появляется в определенном частотном диапазоне, светодиод на соответствующем фейдере загорается, показывая Вам какой фейдер стоит опустить ниже, чтобы обойти нежелательную частоту. Все просто!
Behringer FBQ6200HD
Высококачественный FBQ6200HD предоставляет превосходное с ультра низким уровнем шума исполнение, благодаря разработкам высококлассных немецких инженеров и использованию высочайшего качества компонентов. С этим 31-полосным плавным и точным эквалайзером Вы с легкостью добавите своей записи или живому выступлению профессиональный штрих.
Низкочастотному звуку необходимо уделять особое внимание. И в этом опять поможет FBQ6200HD, поскольку в нем есть переменные фильтры высоких и низких частот на каждом канале, которые удаляют ненужное бас содержимое, такое как грохот от пола, резонанс помещения, электрический гул и т.д. Это дает еще больше возможностей для высокоточной отстройки Вашей системы, выдавая кристально чистый и динамический звук с невероятно плотными и убойными низкими частотами.
FBQ6200HD имеет специальный выход для сабвуфера с регулировкой 30 – 200 Гц. Сбалансированные XLR выходы дают возможность подключать усилители мощности или активные сабвуферы, без каких-либо дополнительных устройств. Только задумайтесь, как BEHRINGER экономит Ваши деньги!
Этот невероятной высокой четкости графический эквалайзер имеет еще больше возможностей, таких например, как переключаемые лимитеры на каждом канале с отдельным индикатором уровня, высококачественные 45-мм фейдеры для повышенной четкости, а также встроенный генератор розового шума (Pink Noise), который позволяет FBQ6200HD функционировать как высоко-точный анализатор аудио спектра.
  • эквалайзер;
Behringer
Метод обработки звука
аналог
Форм-фактор
Behringer FBQ6200HD
18 460 руб.
21 980 руб.-16%
