Графический эквалайзер FBQ3102HD по праву занимает свое место в сфере высокоточного аудио оборудования, поскольку имеет неоспоримые характеристики и запатентованную систему обнаружения обратной связи, а еще и цена, которая делает его обязательным для тех, кто записывает и работает с живым звуком. Вот уже более 20 лет компания BEHRINGER разрабатывает и производит самые успешные процессоры по устранению обратной связи.
Теперь и Вы можете владеть и пользоваться преимуществами этой технологии, так как революционная система обнаружения обратной связи встроена в FBQ3102HD. Таким образом, Ваша звуковая система полностью свободна от обратной связи, позволяя Вам сфокусироваться только на исполнении. Используя ультра быстрое обнаружение обратной связи, эта искусная схема поможет Вам незамедлительно убрать противную частоту. Как только обратная связь появляется в определенном частотном диапазоне, светодиод на соответствующем фейдере загорается, показывая Вам какой фейдер стоит опустить ниже, чтобы обойти нежелательную частоту. Все просто!
- профессиональный 31-полосный стерео графический эквалайзер для студийного и живого применения;
- система обнаружения обратной связи FBQ мгновенно выявляет критические частоты и может использоваться в качестве аудио анализатора;
- ультра низкий уровень шума операционных усилителей;
- моно выход для сабвуфера с регулировкой частоты кроссовера;
- дополнительный фильтр низких частот удаляет нежелательные частоты, например гул пола;
- очень точный 12-сегментный LED индикатор;
- автоматическая функция bypass при отключении питания;
- серво сбалансированные входы и выходы с 1/4" TRS и позолоченными XLR разъемами;
- экранированный тороидальный трансформатор питания.
FBQ3102HD предоставляет превосходное с ультра низким уровнем шума исполнение, благодаря разработкам высококлассных немецких инженеров и использованию высочайшего качества компонентов. С этим 31-полосным плавным и точным эквалайзером Вы с легкостью добавите своей записи или живому выступлению профессиональный штрих. Низкочастотному звуку необходимо уделять особое внимание.
И в этом опять поможет FBQ3102HD, поскольку в нем есть переменный фильтр высоких/низких частот на каждом канале, который удаляет ненужное бас содержимое, такое как грохот от пола, резонанс помещения, электрический гул и т.д. Это дает еще больше возможностей для высокоточной отстройки Вашей системы, выдавая кристально чистый и динамический звук с невероятно плотными и убойными низкими частотами. Кроме того, FBQ3102HD имеет специальный выход для сабвуфера с регулировкой 30 – 200 Гц. Сбалансированный XLR дает возможность подключать усилители мощности или активные сабвуферы, без каких-либо дополнительных устройств. Только задумайтесь, как BEHRINGER экономит Ваши деньги!
ULTRAGRAPH PRO FBQ3102HD
Профессиональные звукоинженеры десятилетиями знают, что хороший эквалайзер полностью изменяет восприятие представления. Несмотря на то, что многополосные графические эквалайзеры существуют уже давно, они практически не изменились... до сих пор! ULTRAGRAPH PRO FBQ3102HD переносит графический эквалайзер в область высокоразрядного звука, обеспечивая надежные функции и запатентованную систему обнаружения обратной связи FBQ - по цене, которая делает их обязательными для всех, кто записывает или работает с живым звуком.
FBQ - абсолютно никаких обратных связей
Более 20 лет компания BEHRINGER разрабатывает и производит одни из самых успешных процессоров устранения обратной связи FBQ. Теперь вы можете пользоваться преимуществами этой технологии, поскольку мы интегрировали в этот продукт революционную систему обнаружения обратной связи FBQ, так что ваша звуковая система не имеет обратной связи, что позволяет вам сконцентрироваться на работе. Используя сверхбыструю систему обнаружения фидбэка, эта гениальная схема поможет вам сразу же распознать и приручить частоты фидбэка. При обнаружении фидбэка в определенном диапазоне частот загорается светодиод на соответствующем фейдере эквалайзера, показывая вам с первого взгляда, что именно снижает уровень фидбэка для его устранения. Это просто!
Специальные инструменты для низких и высоких частот
Низкочастотный звуковой диапазон требует особого внимания. Вот почему FBQ3102HD оснащен сверхэффективным низкочастотным фильтром на каждом канале, который помогает удалить несущественные басовые составляющие, такие как шум пола, комнатный резонанс, электрический гул и т.д., которые действительно расходуют пространство, занимаемое усилителем мощности. Это добавленное высокоточное управление дает FBQ3102HD возможность точно настраивать общий звук системы, создавая кристально чистый и динамичный выход - с невероятно плотным и пробивным низкочастотным звуком!
Встроенный кроссовер
Кстати, о специальных низкочастотных инструментах, FBQ1502HD также имеет специальный сабвуферный выход с регулируемой (30 - 200 Гц) частотой среза. Сбалансированный выход XLR предусмотрен для подключения к усилителям мощности или непосредственно к активным сабвуферам, без использования дополнительного оборудования.
Стерео или двойное моно?
FBQ3102HD разработан для улучшения звука со всех сторон: это отличный стерео эквалайзер Front Of House (FOH); или же, вы можете использовать один канал для монофонического FOH, в то время как другой канал эквалайзера для ваших мониторов - именно там, где вам нужен максимальный контроль обратной связи.
Сверхнизкий уровень шума
Высококачественный FBQ3102HD обеспечивает превосходные, ультранизкие шумовые характеристики благодаря первоклассным немецким инженерным разработкам и использованию высококачественных компонентов. Лучшие в отрасли сдвоенные операционные усилители 4580 используются для обеспечения максимальной целостности сигнала во всем звуковом спектре. Благодаря 15-полосному плавному и точному выравниванию на канал стерео FBQ3102HD добавляет завершающий профессиональный штрих к вашим записям и живым выступлениям.
- эквалайзер;
- кабель питания;
